Zakupiłem jakiś czas temu poniższy zestaw. Jedyne pakiety jakie mam to 7.4V 800mAh (od Lamy V3) i 11,1V 2200mAh (od 450-ki), wstawiłem więc ten od Lamy ale nie wiem jak wyważyć model. Bateria jest zamontowana nad skrzydłami tak jak widać dziurę na obrazku. Samolotem latałem pierwszy raz połamałem kilka smigieł i na razie odpuściłem. Czy ten model w ogóle nadaje się do nauki? Kupiłem go właściwie dla samego wyposażenia, a sam samolot był gratis. Ogólnie to jest tak - startuje ręki ale zaraz zaczyna opadać na którąś ze stron, robię korektę lotkami ale nie jestem w stanie go opanować bo wtedy opada na drugą stronę i kończy się kraksą i złamaniem śmigła. Może skleić w nim lotki na stałe a ster kierunku zrobić na ogonie? Tylko czy tak będzie latał - nie będzie opadać na którąś ze stron?
http://allegro.pl/fw-190-epp-silnik-regulator-tower-pro-se-hxrt900-i1620935688.html
EPP FW-190 Aircombat ESA
Ten model http://www.nastik.pl/focke-wulf-190a-p-2960.html
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3523
regulator Tower Pro MAG-8 18A
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8627
serwa 2x Serwo HexTronik HXT900
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=662
śmigło
Generalnie jest to model do walk powietrznych ESA. Nie jest specjalnie za stabilny, bo ma być zwrotny i szybki. To trochę nie odpowiedni model do nauki.
Zbuduj sobie Toto-0, RWD czy Zefirka - koszt modelu gołego to wyjdzie kilkanaście - kilkadziesiąt złotych. Silnik - jakiś "dzwonek" za 30zł o kv 800-1000 ten TP może być (strasznie pomieszałeś linki - po to masz opcje "podgląd" żeby wszystko sprawdzić).
Regulator masz trochę delikatny. Sugerowałbym rozejrzeć się za dwudziesto-pięcio amperowym. Do tego śmigło 9x4,7 SF Sugerowałbym coś firmy APC.
Piasta do śmigła typu Prop-saver (na gumkę).
Serwa mogą być, pakiet 2200mAh 3S - też.
I będziesz miał spokojny model do nauki latania. Możesz go zrobić w wersji z lotkami lub bez.
Tą "foczkę" zostaw sobie na półce. Jak opanujesz dobrze pilotaż trenerkiem - będziesz mógł spróbować żwawszego modelu.
Dobrze madrian ci radzi tylko co do regulatora to sie troche myli bo regulator 18A do drzwonka który weźmie w porywach 10A bedzie w sam raz....
Są różne "dzwonki". Te mocniejsze potrafią "łyknąć" i 30A. Bez porywów. :wink:
Dzwonek ok 120W, połknie z 15A. Ale jeżeli trafi się jakieś przeciążenie silnika, to ten potrafi wziąć nawet i 3 razy tyle.
Poza tym, mocniejszy regulator pozwoli w przyszłości użyć innego silnika w innym modelu.
Pakiet 2200 mAh będzie nieco przesadzony do tego modelu (latająca cegła) poleci ale nie poszybuje :?: :idea:
