Z czego "odlać" kopyto?
Witam.
Ostatnio zastanawiam się czy nie zrobić formy pod laminatowy kadłub.
Jako że jestem w posiadaniu piankowego kadłuba Fox'a 2.32 zastanawiam się jak nie uszkadzając go wykorzystać praktycznie idealny kształt. Raczej wykorzystanie gotowego kadłuba w formie właściwego kopyta się nie uda, nawet nie wiem jak by trzeba było go osłonić.
Ale pomyślałem że po okryciu najpierw jednej potem drugiej połówki kadłuba folią spożywczą (można ją ładnie dociągnąć bez zmarszczki) odcisnąć sobie ją w formie np. z gipsu. Składając dwie takie sztuki uzyskamy formę pod kopyto "właściwe". pozostaje teraz kwestia wypełnienia go. Pierwsze co mi przyszło na myśl to pianka poliuretanowa kilka razy już różne dziwne rzeczy z niej robiłem :wink: i myślę że po wlaniu jej do tej formy wypełniła by ją szczelnie dając jakąś podstawę pod kopyto. Można ją później doszlifować dokładnie. Pozostaje jednak kwestia pokrycia jej czymś co da względnie twarda i gładką powierzchnię która po pokryciu rozdzielaczem da już odpowiednio dokładne odwzorowanie w formie "ostatecznej" wykonanej standardowo żelkotem i włóknem.
Na razie pomysł w sferze rozmyślań ale może by co z tego było, zważywszy że nie trzeba stwarzać od podstaw dokładnego kadłuba.
Z góry dzięki za pomoc.
Tak, ale w kartonie piankuje się szkielet z wręg, a tutaj chodzi aby zrobić formę negatywową z kadłuba bez jego zniszczenia. Poszukaj relacji z budowy Manty przez Rapier'a on tam chyba robił coś takiego co ty chcesz zrobić.
myślę że Sławomir mówi dokładnie o tym samym co ty :wink:
Jeśli szpachla by wystarczyła to było by ok.
Nie wiem jednak jak z sztywnością takiego "odlewu" z samej pianki, w tych kadłubach kartonowców pewnie wręgi i szkielet sporo dają. Zawsze jednak coś można wcisnąć zanim zwiąże :)
Dokładnie tak, ja chcę właśnie wykonać tak jakby drugi kadłub który będzie już tym właściwym kopytem do zdjęcia formy :)
wg mnie żeby kadłub laminatowy wyszedł dobrze to musi być forma gładka - z piankowca nie zdejmiesz gładkiej formy wydaje mi się że należało by zrobić tak- masą papierowa pokryć elementy ściągnąc negatyw, odlać gipsowy pozytyw i obrobić go na gładko wosk rozdzielacz i żelkot i kopyto gotowe - sam jeszcze tak nie robiłem ale będe tak robił w wakacje więc napewno opisze
Ja mam taką masę
http://allegro.pl/masa-papierowa-400g-i1645867796.html
i to jest rozsadny pomysl. Tyle ze tyle zachodu a za mniej niz same koszty materialow Cie wyniosa kupisz sobie laminatowy kadlub foxa w model making ;P
POmysl z masa papierowa chyba jest najlepszy tyle ze model spory i roboty co niemiara, wiec taniej bedzie kupic gotowy kadlub i jesli chcesz to z niego zdjac forme juz jak Bozia przykazala. Niemniej sam pomysl masy pap. mnie sie podoba zwlaszcza biorac pod uwage male modeliki jakies.
Też tak pomyślałem z początku, szukając trafiłem na wątek na forum odsyłali właśnie do Fox'a z modelmaking jednak link już nieaktywny a na stronie też kadłuba nie znalazłem poza Jantarem i Muchą.
Jeśli ktoś miałby link do takiego kadłuba to prosił bym o podesłanie :wink:
Pracy przy tym naprawdę wiele więc naturalnym jest że jeśli będzie lepsza opcja to nie ma to sensu jednak nowych rzeczy też trzeba próbować :wink:
Zrobienie formy negatywowej jest zawsze czasochlonne i sie nie oplaca :? :wink: :crazy: :faja: .
Nawet "odbicie" kadluba laminatowego wymaga poswiecen (czasami poswiecenia tegoz).
Kopyto musi byc solidne i perfekcyjnie wykonane zeby pozniej nie wyskakiwaly "kwiatki".
Tu, na zdjeciu, rodzi sie w bolach nowy kadlub do mojego X5. Jestem na poczatku drogi przez meke, a gdzie tam Panie jeszcze do samej formy...
