Witam,
Mam pytanie robil ktos ten model? Mam instrukcje ale nie rozumiem jednego punktu:
"Możemy skrzydło zrobić ze wzniosem lub bez wzniosu. Model ze skrzydłem wykonanym ze wzniosem jest bardziej stabilny w locie. Jeżeli wykonujemy skrzydło ze wzniosem to płaty skrzydła szlifujemy pod delikatnym kątem na papierze nr 180 wg poniższych fotek."
Ja robie ze wzniosem.
Ktorą czesc szlifujemy: zewnętrzne czy wewnętrzne gdzie sie skleja oba płaty?
http://w971.wrzuta.pl/obraz/5v8owI3ouDU/skrzydlo
Skrzydło
Jako, że pytanie dotyczy właśnie takiego modelu podepnę się pod temat. Skończyłem sklejać model i przed pierwszym lotem zostało mi wyważenie go ale nie do końca wiem jak to zrobić.
"wyważamy model baterią tak aby środek ciężkości znajdował się w 1/3 cięciwy płata od natarcia."
Czy ja dobrze rozumiem środek ciężkości ma być w odległości 1\3 płata od strony silnika?
Jakie dać na początek śmigło, mam 8x4 i 9x4,7 wyposażenie to:
Silnik RAY CD2830/09 - Pelikan
Regulator DL 22A+ - Pulso
pakiet 3s2200mAh (mam jeszcze 2s800mAh)
Macie jakiś sposób na wyważenie modelu? Może gdzieś jest opisane jak to zrobić? Czy jak położę model na linijkę i w ten sposób go wyważę to będzie dobrze?
Jak już go wyrzucę to mam lecieć do góry? Jak wysoko się wzbić żeby spokojnie próbować latać? Wiem, że nie da się tak opisać nauki latanie ale może jakieś rady na początek. Nie mam nikogo w pobliżu kto by mi udzielił wskazówek i oblatał model.
aby go dobrze wyważyć wez palce w 1/3 cięciwy skrzydła (jak zaznaczyłem wyzej) i zobacz czy trzyma poziom.jesli jest przechył to przesuń pakiet w przeciwna strone. jak go wypuścisz w celu sprawdzenia wywazenia powinien szybowac. co do latania to puszczasz na ok 2/3 gazu a potem dostosowujesz prędkość jaka chcesz.
  • 3 tygodnie później...
