Moje UFO
Witam.
Niedawna rozpocząłem swoją zabawę w lataniem. Niestety moja pierwsza delta okazała się zbyt trudna do opanowania i po kilku "kretach" nie nadaje się już do lotu :(
Postanowiłem więc zrobić coś spokojniejszego i troszkę "innego"
Pomyślałem, że wykonam coś co będzie przypominać UFO.
Wymyśliłem jak to napędzić (start pionowy)
(środek ciężkości dużo poniżej śmigła)
Zastanawiam się jak skręcać ? Może możecie podpowiedzieć jak to prosto rozwiązać ?
Dołączam zdjęcia z prac.
Na ostatnim zdjęciu narysowałem gdzie zamierzam wstawić płytkę z serwem, która ma służyć do skręcania "UF-em". Czy myślicie, że taką płytką będę mógł sterować ? Czy zastosować inny sposób ?
Sebastian
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Ciekawy, bo niekonwencjonalny pomysł, ale żeby to było "coś spokojniejszego"? Chyba żartujesz? :)
Cały dół tego urządzenia-latającego :twisted: ma być odkryty czy będzie jakaś dysza? :)
I ten środek ciężkości, nawet jakby był naprawdę możliwie nisko, to wraz będzie relatywnie blisko śmigła :/
Jak by ta płytka była podzielona na pół i można by było sterować każdą z połówek osobno (można na zmiksować jak w delcie) to było by spoko. Była by możliwość zniwelowania momentu obrotowego od napędu i wykonywać obrót w okół osi.
  Cytat
  Cytat
Prosimy zdjęcia/film :wink: Przynajmniej ja jestem bardzo ciekawy, jak Ci to działa :D
Raczej nie działa...
Hej.
No właśnie :)
Gdy zaczyna się unosić to natychmiast UFO zaczyna się kręcić w przeciwną stronę do śmigła i silnika. Próbuję to zniwelować umieszczając pod śmigłem odchylone klapki (na stałe). Tak by powietrze z klapek chciało obrócić UFO w przeciwną stronę. Muszę przyznać, że jest to mega trudne.
Zastanawiam się nad napędzaniem UFO dwoma takimi samymi silnikami. Może jak będą się obracały w przeciwnych kierunkach to się nawzajem zniwelują.
(Czy pod jeden regulator mogę podłączyć 2 takie same silniczki?)
Postaram się umieścić mały filmik z nieudanej próby wystartowania :(
Sebastian
Musisz zrobić taki jak by wykłon silnika tzn. jak obraca się w prawo to silnik powinien mieć wykłon w strone przeciwną. Może pomoże :D
  Cytat
Musisz zrobić taki jak by wykłon silnika tzn. jak obraca się w prawo to silnik powinien mieć wykłon w strone przeciwną. Może pomorze :D
Bardzo śmieszne. Bardzo. Ubaw po pachy. Jaki wykłon przy symetrycznej konstrukcji?
Aha, Pomorze piszemy wielką literą, bo to nazwa regionu.
Ok sory nie mam racji, człowiek uczy się na błędach więc na przyszłość będę wiedział że to nic nie da.
Pomoże piszemy od dużej ale ja pisałem w innym znaczeniu.
