mam silnikSilnik bezszczotkowy 3800 KV
nr katalogowy: 001134/EK5-0006
Do śmigłowca Belt CPKV [liczba obrotów/min /V]: 3800
Długość silnika [mm]: 30
Średnica silnika [mm]: 27,7
Średnica wału [mm]: 2,3
Długość wału (użyteczna) [mm]: 10
Długość przewodów [mm]: 80
Masa [g]: 58
jakie można do niego śmigło zastosować żeby go wykorzystać w jakimś modelu minimalne i maksymalne śmigło myślałem o jakimś modelu do 3D lub Modele ESA i EPA Aircombat
Bardzo duże KV więc stawiam na śmigło np 4x4 ale zobaczymy co powiedzą inni, ten silnik jest przeznaczony do napędu śmigłowców.
Do modelu 3D ten silnik zdecydowanie odpada. Taki silnik najlepiej jest użyć np. do skrzydełka lub jeta jako napęd pchający...
Tego typu silniki pracują z założenia z przekładnią, stąd wysokie kV. Po przełożeniu wirnik uzyskuje obroty rzędu 2500.
Bez przełożenia silnik ma niezbyt imponujące osiągi, więc lepiej zastosować coś takiego:
Przekładnia 1
Przekładnia 2
Chociaż mam wątpliwości co do sensowności tego projektu.
A ja myślałem żeby zastosować silnik do skrzydełka na bardzo szybkie przeloty ze śmigłem 4x4 myślę ze wyjdzie niezła prędkość co wy o tym myślicie :?: :twisted:
To się zdecyduj :P Stanowczo druga opcja ! :)
Ale taki model nie będzie się nadawał do 3D.
Modele prędkościowe, a 3D to dwa końce skali napędów.
Z takim silnikiem model będzie szybki - w poziomie. Ale nigdy nie zdoła wykonać zawisu czy innej figury 3D. Ewentualnie klasyczna akrobacja energetyczna - beczki, pętle itp.
Do modelu 3D potrzebujesz silnika ok 900kv, dopasowanego do dużego śmigła, o dużym ciągu. A nie prędkości.
