Ustawienia Turnigy 9x - Lotki i klapy (przełącznik 3poz.)
Sidey
Witam, z racji potrzeby kolegi oraz wielu pytań o to na forum wrzucam ustawienia do Turnigy 9x
Podstawowe dane:
2 lotki - 2 serwa - 2 kanały
2 klapy - 2 serwa - Kabel Y (1kanał)
Rozmieszczenie kanałów:
Kanał 1 - Lotka nr.1
Kanał 2 - Wysokość
Kanał 3 - Gaz
Kanał 4 - Ster Kierunku
Kanał 5 - ------
Kanał 6 - Klapy na kablu Y
Kanał 7 - ------
Kanał 8 - Lotka nr.2
Ustawienia:
Reverse - Według modelu i rozmieszczenia serw
Aux-Ch:
CH5 - THRO HOLD
Prog. Mix:
MIX 1
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX (ostatni w lewo)
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
MIX 2
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE (żeby klapy były na zero)
SW ON
MIX 3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -050 (dowolna wartość wychylenia na środku przełącznika, np. 30%)
SW ID1
MIX 4
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE - 100 (dowolna wartość wychylenia w dolnej pozycji przełącznika)
SW ID2
W razie pytań pisać :)
Sidey
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W szybowcu czy motoszybowcu?
Prawdopodobnie chodzi o motoszybowiec w trybie acro, pytanie czy lotki są zrobione w Mixach czy na AILDIFF?
Oraz czy klapy są zrobione za pomocą mixów?
Czy ewentualnie nie ma ustawionych klap?
Już tłumaczę...
oczywiście motoszybowiec.
ustawienia:
MODE2
1 AIL - Lotka prawa
2 ELE - wysokość
3 ARB - gaz
4 RUD - kierunek
5 FLP - pusty
6 FLP - klapa prawa
7 AUX - klapa lewa
8 AUX - lotka lewa
próbuję ustawić w trybie GLID firmowy mikser BUTERFLY. Wogle to nie chce dać znaku życia. Robię jakiś błąd, czy to po prostu nie działa?
Jeśli tak - proszę o podpowiedź jak ustawić własny Buterfly, choć pewnie odbędzie się to kosztem mikserów, które mam poustawiane:
1. lotka - z drugą lotką
2. klapa - z drugą klapą
3. wysokość - z klapą
4. kierunek z lotkami (na wyłączniku 3pozycyjnym - ID2), żeby ładnie dupcią zamiatał na zakrętach w krążeniu
5. wysokość ujemnie z gazem - jak każą w instrukcji.
Na razie mam same klapy, domiksowywanie spiętych uprzednio mikserem lotek, powoduje, że albo nie mam w buterflaju własnym jednej lotki, albo mam baterflaja, ale jak go wyłączę, to jedna lotka wisi.
Co robię do bani?
Pozdro
BRTZ
Mam bardzo podobny problem, tylko u mnie klapy są na kablu-Y na 6 kanale, a lotki na 1 i 7 ustawione różnicowo w mikserze AILDIFF i ustawiam to w trybie acro (nie wiedziałem że w GLIDER jest możliwość sterowania silnikiem). W zasadzie odpowiednie ustawienie mikserów nie jest skomplikowane, tylko gdzieś pojawia się błąd, albo w aparaturze coś jest skopane bo po włączeniu crow'a jedna lotka pracuje tak, jak powinna (czyli reaguje proporcjonalnie do wychylenia potencjometru, na którym ustawiłem tę funkcję, natomiast druga działa zero-jedynkowo, czyli albo wychyla się na full, albo wcale. Taki stan rzeczy wprowadzałby niebezpieczny moment pochylający po rozpoczęciu hamowania, więc jest nie do przyjęcia.
Nie wiem jak to określić fachowo, ale na intuicję to wygląda jak nakładanie się sygnałów. Nie wiem czy zauważyłeś, że czasem zerojedynkowo pracujący ster (góra - dół - góra - dół) w czasie jednego machnięcia drążkiem zmienia pozycję 2 lub cztery razy ze skrajnej w skrajną. Dzieje się to po przekroczeniu na apce wielokrotoności 50. Mnie to nie wygląda na normalnie działający soft.
brtz
  • 4 tygodnie później...
Mimo bardzo małego doświadczenia na mojej świeżo nabytej Turnigy 9X v2 ustawiłem wg instrukcji klapy na tym 3 pozycyjnym przełączniku i wszystko pięknie działa.
mam w mojej Cessnie lotki na 1 kanale na kablu Y i dwa serwa na klapy tak samo Y na jeden kanał (6).
Na początku był problem, klapy reagowały przy ruchu lotkami.
Okazało się w końcu że we wcześniejszej konfiguracji użyłem trymowania klap. Ta funkcja musi być wyłączona żeby nie było problemu.
Mam jednak dodatkowe pytanie. W drugim (dolnym) położeniu klap serwa cały czas brzęczą.
w środkowej i zerowe oczywiście nie (cisza).
Pytanie czy da się to zniwelować ewentualnie jeśli nie to czy jest to dla nich szkodliwe, dłuższe utrzymanie w tym stanie (podczas lądowań)?
pozdrawiam
K(ae)M
  • 7 miesięcy temu...
To i ja się podepnę i poproszę o łpatologiczne wyjaśnienie :) .Model to fw-190 od Hype a aparatura to turnigy 9 z odbiornikiem z kompletu.Model ma podwozie składane , klapy, kierunek , dalej wiadomo :) .Jak to popodłączać i co powpisywać( ustawić) w nadajniku.Chciałbym aby klapy można było wypuszczać niezależnie od podwozia i ograniczyć zakres wychyleń serw, tzn, żeby delikatniej reagował na ruchy drążkami.Będę wdzięczny za pomoc.Forum tak rozbudowane , że znalazłem masę rzeczy i nie wiem przez ten ogrom danych jak poskładać to wszytsko .
pozdr.
  • 3 miesiące temu...
musisz go z bindować z aparaturą. z odbiornikiem powinieneś dostać taką zworkę do bindowania, i na samym odbiorniku ostatnia pozycja jest opisana na naklejce jako bind. gdy w niej umieścisz zworkę po włączeniu zasilania dioda odbiornika mruga, teraz wystarczy kliknąć w aparaturze ten guziczek na module nadajnika dioda powinna przestać mrugać to znaczy że jest ok. wyjmujesz zworkę i gotowe. a tak w ogolę to leniwy jesteś instrukcja wielokrotnie się pojawiała. piszę to tylko dlatego że ktoś może przez twój post trafić tutaj szukając instrukcji bindowania.
witam
czy może cie także i mnie podpowiedziec jak w turnigy 9x v2 ustawić lotki na 2 przewodach?
gdzie w aparaturze wejsc i co wlączyć?
posiadam już złożonego Michasia.
Sidey. Bardzo przystępnie opisałeś ustawienia. Czy mógłbyś założyć osobny wątek gdzie byłby tylko ustawienia aparatury, wszelkiej maści mixery. Może moderator przykleiłby wątek. W tej chwili żeby cokolwiek znaleźć na ten temat trzeba biegać po wielu wątkach a temat dla niektórych jest trudny i bardzo obszerny.
Pozdrawiam.
nie udalo mi sie zamontowac w AP lotek wg instrukcji.
ale udalo mi sie wejsc pod kanal 6 i ustawic pod flaperon.
chyba to nie bedzie bledem.
tylko przy checi ( pozniej ) i klap i letek - znow bede w punkcie wyjścia
