Przenoszenie rysunku na depron
Czy macie jakieś sposoby na przenoszenie rysunku planów na depron ?
Metody stosowane przy balsie lub sklejece nie nadają się przy tym materiale ( metoda na żelazko, na aceton, itp. ).
Czy też pozostaje mi tylko wycięcie szablonów i ich ręczne odrysowywanie ?
sa dwie metody.
Jesli ma to byc produkcja wieloegzeplazowa to polecam zrobienie szablonow ze sklejki 3mm ( ale nie modelarskiej ). Sprawdza sie to bardzo ladnie. Jedna reka dociska szablon a druga tniemy.
2 metoda to drukujemy sobie elementy na papierze i naklejamy tenze papier na depron uzywajac najtanszego kleju biurowego .
Wycinamy elementy razem z papierem a nastepnie aby usunac papier moczymy juz wyciete elementy w wodzie. Depronowi to nie zaszkodzi a papier sie ladnie odklei a klej biurowy zostanie usuniety
Ja jestem jeszcze bardziej leniwy zamiast przyklejać papierowy szablon do depronu, to po prostu go przybijam wieloma szpilkami krawieckimi od żonki (w końcu ktoś zaczął je wykorzystywać). :lol2:
Tak, i potem będzie depron dziurawy jak sito.
Najlepiej zbudować sobie, jakąś tam komputerową wycinarkę do tego depronu, na żarzący się drucik.
Wskaż dziury mądralo !
Kolego radzę Ci zanim naciśniesz "Wyślij", przeczytaj wpierw jeszcze raz swoją wypowiedź i przemyśl czy aby inni nie uznają Twoich mądrości za głupoty.
Dziękuję za podpowiedzi. Ciekawy pomysł wydaje mi się z papierem samoprzylepnym i klejem. Coś pokombinuję :D.
Metod jest tyle ile rzeczy pod ręką wypróbuj każdą podaną no może poza komputerową wycinarką to może się okazać zbyt kosztowne, a sam dojdziesz która Ci bardziej pasuje.
Twardy papier np. z bloku technicznego, szpilki lub kilka cięższych rzeczy do przyciśnięcia coby elementy nie jeździły po "depronie" i dobry długopis to jest to czegu używam najczęściej.
Choć ja mam to szczęśćie, że akurat mam dostęp do "komputerowj wycinarki :mrgreen: " ale często nie opłaca się tam jechać i odpalac ustrojstwa....
Ja widzę jedną.
Za śmigłem :D
Ja popadłem w depreche kiedy zgubiłem szpilki wiec elementy wycięte z papieru przyklejam na przezroczystej taśmie i wycinam potem tylko resztę taśmy odkleić i gotowe
Drukuję szablony drukarką laserową, po czym przykładam zadrukowaną stroną do depronu, przypinam/przyklejam do blatu i pędzelkiem zamoczonym w rozcieńczalniku do farb modelarskich (np. Humbrola, ale zapewne może być też terpentyna bo wyraźnie nią pachną te rozcieńczalniki) maluję po szablonie (w miejscu zadrukowanych linii). Dociskając jednocześnie palcem miejsca "pomalowane". Zdejmuję szablon i arkusz depronu zostawiam do całkowitego wyschnięcia. Rysunek przenosi się bardzo wyraźnie, taki rozcieńczalnik nie rozpuszcza depronu, za to zauważyłem, że nieco go matowi i lepiej potem przylegają do niego klejone elementy czy farba...
