Mole podałeś dwa silniki których w ogole nie ma na stanie, trzeci zaś jest dużo, dużo za mocny jak do Tota ,280W? Toto to nie ma być rakieta tylko trainerek. Dawid znając moje wyczucie nie potrafi dobrze latać, a co za tym idzie dość często może używać "full gwizdka" Jak chcesz doradzać ,doradzaj z głową...
Fam0wned5 Ty również podałeś silnik który nie jest na stanie
Panowie podawajcie silniki które są dane do danego modelu, a nie pierwszy lepszy z boku....
Dawid;
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13879
Bądź poszukaj w Polskich sklepach Emaxa 2822
Co z tego że nie ma na stanie, co już nigdy nie będzie dostawy??!
Cimek ja mam wrażenie że ty próbujesz mnie zdenerwować lub pokazać innym że gó**o wiem.
:crazy: :rotfl: :lol2: :jupi: :devil: :shock:
Ale urwał, ale to było dobre!
Zawsze najlepiej mieć zapas mocy, i każdy chcę czasami szybko polatać, a jak ktoś nie doświadczony w lataniu, to najnormalniej na świecie nie daje full gazu, napisałeś to jak by na aparaturze było by tylko do gazu zero i max...
Zawsze najlepiej mieć zapas mocy, i każdy chcę czasami szybko polatać, a jak ktoś nie doświadczony w lataniu,..
Mało wiesz jesteś tu krótko
Mylisz się zapas mocy ok ale tyle to nie pylon pomyśl
A wiem ze niedoświadczony będzie machał drążkami i jak da gaz to modelem bedzie mógł napalić w kominku.
Wyrażaj się to po pierwsze, po drugie "Zawsze mieć lepiej zapas mocy" Gdy ktoś nie potrafi latać ,to machanie drągiem w sytuacji kryzysowej jest niestety ale zabójcza, więc , gdy model np. Straci siłę nośną i zwali się na skrzydło, wtedy niedoświadczony pilot zacznie machać drągami. Zazwyczaj wygląda to tak, że daje full gaz i próbuje sterem wysokości podciągnąć model, wyobrażasz co się dzieje z Totem gdzie silnik ma nie całe 300 W? Zapałki+ podkładka pod myszkę, więc nie wypowiadaj się.
Ps. Tak uważam że mało jeszcze wiesz. Ja nie jestem jakiś orzeł, aczkolwiek podstawy i dużo czytania na temat danego modelu przynoszą wiedzę.
O tym powiedziałem :D
A jak bym chciał jakiś bardzo mocny silnik(z HK) do totka-0, to jaki polecacie koledzy?
I gdy mamy model, np. totka-0, to zawsze mam do niego dać śmigło 8x6, czy zależniej od silnika??
Chciałem powiedzieć tylko, że zestaw bez modelu będzie ważył ok 350g(odbiornik+serwa+akumulator) więc niewiem czy silnik nie będzie za słaby?
Więc może podacie jeszcze jakieś propozycje
o kurde coś dużo ci wyszło jak na sam odbiornik, serwa i aku napisz co dokładnie zamierzasz tam wsadzić, ale po mimo tej wagi silnik i tak da redę...
:shock: ten aku to może "troszkę" za duży do takiego samolotu max 2200mahmoim zdaniem 1800mah najlepiej
- regler ok choć jak dla mnie lepiej mieć zawsze zapas i mieć 30a (polecam turnigy)
- serwa mogą być
ważyłeś wszystko osobiście czy podajesz sumę wszystkiego ze strony
Ten aku stanowczo za duży tak jak kolega pisze 1800Mah jest w sam raz. A ciąg silnika 1000g przy wadze modelu 1000g (co jest dużo za dużo) wychodzi 1:1 więc jak na trenerka OK. Ten samolot nie ma kręcić akrobacji tylko spokojnie latać.
Silniczek Turnigy Bell 1600 jest do totka0 bardzo dobry moim zdaniem i więcej mocy mu nie potrzeba. Przez przypadek dałem mu śmigło 9x5 i latał, że ho ho ... pół gwizdka wystarczyło ;) Baterie mam 2,2Ah ale fakt ... mogła by być 1,8Ah. Regulator to najmniejszy problem bo różnica wagi jest niewielka, a zawsze można go wykorzystać. Ja latałem na 50A - bo taki był tani na stanie ;)
