Potrzebuję pomocy w sprawie dobrania odpowiedniego silnika do tego modelu :roll:
Model zakupiłem z tej strony http://www.abc-rc.pl/p/56/2385/model-cessna-182-1600mm-arf-klapy-oswietlenie-tw-747-3k-modele-makietowe-samoloty-i-szybowce.html
Potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniego silnika do tego modelu :roll:
W wersji RTF jest silnik 900KV
Co polecacie :?:
Proszę także o pomoc w sprawie serw do tego modelu czy takie serwa jak Tower Pro SG-91R będą odpowiednie czy potrzebne mocniejsze :?:
np. Tower Pro SG-91R BLACK czy Tower Pro MG-90S :?:
Śmigło 12x6 więc ten byłby odpowiedni http://www.abc-rc.pl/p/118/1588/silnik-emax-gt2812-09-kv1060-408w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html ale cena trochę duża :|
A co myślicie o tym PowerHD HD3542-06 http://www.rc-modele.pl/silnik-bezszczotkowy-powerhd-hd3542-p-2698.html :?:
Kolega dodus42 podał mi propozycję swoją do tego modelu
Serwa: klapy - TowerPro MG 90
lotki - TowerPro MG 16R
kierunek + wysokosc - Exi Metal D 213F
Silnik: Ray 3542/06 lub Axi 2826/10
Pakiet Storm Lipo 3s 2200 mAh 25C lub Lightmax Lipo 3s 4000mAh 20C
Regulator Jeti Model Advance 40A
Smigla Ray 12x6E lub 12x8E Axi 14x7E
____________________________________
Zastosuję raczej taką elektronikę do swojej Cessny
Serwa:
klapy + lotki - Tower Pro SG-91R BLACK (4x)
kierunek + wysokosc - Serwo Tower Pro MG-90 (2x)
Silnik: PowerHD HD3542-06 lub Emax GT2812/09 KV1060 - 408W
Jeśli macie inne propozycje co do wyposażenia bardzo proszę o poradę
Silnik klasy 3542,serwa zwykłe 9g,regulator min 50A,akumulator 2200-2750 3S (zależnie od wymiarów)
Serwa zwykłe 9g :?: tzn jakie :?:
HXT900 albo Tg9e.
I te serwa co podałeś wytrzymają :?:
nie lepiej wsadzić mocne i na metalowych trybach aby potem nie wymieniać :?:
Np:
Serwa:
klapy + lotki - Tower Pro SG-91R BLACK (4x) albo Serwo Tower Pro MG-90 (4x)
kierunek + wysokość - Serwo Tower Pro MG-90 (2x)
Oczywiście w niczym to nie przeszkodzi jak dasz mocniejsze serwa np. Tower Pro MG90 nawet 4 sztuki. Będą lepsze od HXT900, choć ja w swoich modelach stosuje te ostatnie, również w EGP, jeszcze mnie nie zawiodły w locie...w sumie to kwestia kompromisu cena i jeszcze raz cena szczególnie dla młodzieży, ale to zapewne temat rzeka.
Po wielu namysłach włożyłem serwa do budy :)
kierunek + przednie koło: Mocne serwo Hitec Hs-80 Mg
wysokość: Hitec HS 81
Dołączona grafika
Do skrzydła klapy i lotki raczej zastosuje serwa:
Tower Pro SG-91R BLACK 1/2 METAL albo HXT 900
Serce modelu jakie wybiorę to:
RAY C3542 albo PowerHD HD3542-06 albo Emax GT2812/09 KV1060 - 408W
Pozostaje tylko wybór dobrego regulatora :)
Prawdą było to że naklejki z tego zestawu są fatalne :|
Mimo wszystko po swojemu okleiłem ster wysokości oraz kadłub, przycinając naklejki na swój wzór ;D
Dołączona grafika
A tu drobny dodatek wyróżnienie drzwi ;D zastanawiam się jeszcze nad obramowaniem okien i ich pomalowaniem :rotfl:
Dołączona grafika
Pozdrawiam :)
Szukam pomocy w podłączeniu oświetlenia modelu do odbiornika :?
Pod jaki kanał i jak sterować : Wł/Wył oświetlenie
Mowa tu o oświetleniu z Cessny
Na jakiej zasadzie to podłączyć aby sterować oświetleniem z nadajnika :?:
Na zdjęciu zaznaczyłem puste miejsce w które wchodzi przewód
Dołączona grafika
Do czego służy to puste gniazdo :?
Problem z oświetleniem rozwiązany :)
Bezpośrednio nie da się podłączyć.Potrzebny jest włącznik sterowany z nadajnika lub inny rodzaj modułu oświetlenia sterowany z nadajnika.Wystarcza włączenie tak jak jest w oryginale w złącze serwisowe akumulatora.
Obetnij tą rurkę na antenę (chyba że masz 35 -kę) i włóż tam moduł oświetlenia.Akumulator trzeba dać do tyłu jak się tylko zmieści pomiędzy orczykami.
Po długiej przerwie zamówiłem w końcu serce mego modelu :wink:
Silnik: Turnigy 35-42B 1250kv
Regulator: Turnigy SENTRY 60A + karta programująca
Pozostaje jeszcze mi wybór serw i raczej wybiorę 4 serwa HexTronik HXT900 :P
Do usłyszenia wkrótce :rotfl:
Mam pytanie czy zamawiać te o to 4 serwa :?
Serwo HXT-900
Wymiary -21x12x22mm
Napięcie 4-6v
waga 9 g
prędkość 0,12sec
moment 1,6 :!:
Serwa będą montowane w skrzydle na klapy i lotki, wytrzymają ... :?:
Za duże KV
To poczekasz sobie co najmniej trzy tygodnie + czas przesyłki
Dlaczego za duże KV ?
Wszystko zamówiłem z tej oto strony
www.rctrax.pl
A to strona silnika :
http://www.rctrax.pl/product/TR-35-42B-1250kv/?id=2355
Jego dane:
Masa 132gr
Wymiary 35x42 mm (ŚREDNICA x DŁ)
Średnica osi 4mm
Rpm/V 1250
Zasilanie 7,4V – 14,8V
Moc 550W
Prąd ciągły/ maksymalny 40A/ 45A 30sek
Uzyskiwany ciąg 600-2000g
Zalecane śmigło 12”x6"
Dziś paczka została wysłana kurierem :wink:
Ciekaw jestem skąd oni wzięli ten rozmiar śmigła,skoro nawet HK go nie podaje?Przy takim KV nie ma prawa kręcić takim śmigłem aby nie przekroczyć wartości max prądu dla silnika.10 x 6 to wszystko.Powinieneś szukać silnika o kv 800-900.
Załóż taki,mój syn ma ten właśnie załlożony, że nie wspomnę o naszych firmowych aby nie być posądzony o kryptoreklamę.Mamy w tej chwili ok 80 rodzajów ,nie wszystkie silniki mamy na stronie.Trzeba tylko do nas napisać maila lub zadzwonić.
Wyłamujesz otwarte drzwi
