Kuba Kłosowski Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam, jak w temacie, poszukuję chętnego do przetłumaczenia materiałów konstrukcyjnych z planów w zamieszczonym niżej linku: link
tom-ek Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 A co konkretnie trzeba przetlumaczyc ? Jedynie materialy zastosowane ? Tutaj masz pare wskazowek : depron = depron balsa = balsa ctp (contreplaque) = sklejka bois dur = twarde drewno balsa dur = twarda balsa cap (corde a piano) = drut (do popychaczy na przyklad) Wymiary listewek podane sa normalnie, tzn balsa 3x5 to listewka balsowa 3mm x 5mm. Grubosc desek balsowych czy sklejki : 10/10 = 1mm, 15/10=1,5mm, 20/10=2mm itd. Inne praktyczne slowka: fuselage = kadlub aile = skrzydlo stab (stabilisateur) = statecznik nervure = zeberko couple = wrega longeron = dzwigar bord d'attaque = natarcie bord de fuite = splyw coffrage = keson lub pokrycie np kadluba cle (albo clef) = bagnet Napisz konkretnie co ci sprawia problem to sie zobaczy. Pozdrawiam, Tomek
Kuba Kłosowski Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 Dziękuję bardzo, twój słownik jest bardzo przydatny.
