1/18 Brushless 4WD Stadium Truck - TURNIGY
Gość Anonymous
po "kreciku " tylko poziomym w slupek poszedl wahacz... znajomy podkleil... tylko strasznie przegrzewa sie tez regulator... po przegrzaniu sie odcina wszystko... 9 odbiornik , silnik itp.. a po ochlodzeniu sie wraca do normy... na Twoim miejscu dalbym po zakupie jakis radiatorek ;)
Gość Anonymous
A kolega jeździ na pakiecie 3s czy 2s? Bo z tego co wiem silnik jest pod 2s.
kumpel smiga roznie... grzanie wystepuje na 3s i na 2s.. ale daje temu modelowi w Palnik ;) jak to ktos mowil " zamyka szafe"
czesciej smiga na 3s :)
  • 2 lata później...
Nie zakładam nowego tematu skoro już jest.
Też chcę kupić to autko. Powiedzcie czy warto? Może jeszcze ktoś kupił go od czasu ostatniej wypowiedzi w temacie i może coś więcej powiedzieć.
A może kupić coś innego? W sumie z przesyłką wyjdzie jakieś 210 zł więc nie wiem czy w porównywalnej cenie znajde coś lepszego. Autko będzie używane na polbruku i troche w terenie za domem (ziemia, piasek, troche trawy) żadnych ekstermalnych warunków.
Dzięki za odpowiedzi.
EDIT
Pytanie już nieważne. Auto dotarło więc sam stwierdze co jest warte. Jakby ktoś miał jakieś pytania to podpowiem co i jak.
Cześć. To jak model się sprawuje? On jest rtr czy trzeba coś jeszcze dokupić? Widzę że jednak trzeba jeszcze dokupic lipo oczywiście do niej ładowarkę no i apkę do sterowania.
Dokładnie tak. Potrzeba własną baterię i apkę. Autko ok. Przy zakupie z buddycode z magazynu nl kosztowało mnie 228zł. Też złamałem wachacz po około 6 dniach jazdy ale to przez własną głupotę bo kręcąc bączki na chodniku przywaliłem na max gazie prosto w krawężnik.
Polecam odrazu dokipić komplet wachaczy i wałki napędowe (te między kołem a dyferencjałem) bo jak złamiesz wachacz to się zgina odrazu wałek.
Części tanie średnio około 1$ i dostępne praktycznie od ręki. Najdroższe są tylko kompletne dyferencjały coś około 7$.
Autko szybkie i zwinne.
Trzeba tylko ograniczyć skręt kół bo przy skręcie na maxa i mocy tego auta potrafi wyskoczyć wałek napędowy. Naprawa trwa 5 min ale można go zgubić albo pogiąć.
Pakiet dedykowany 1300 wystarcza na około 20 min zabawy oczywiście nie non stop na pełnym gazie.
Najlepiej jeździć na 2S bo przy 3S jak dla mnie jest nie do opanowania i regiel się strasznie grzeje.
Minusy jakie do tej pory znalazłem to:
1.Osłonięte tylko częściowo zębatki napędu co sprawia że przy jeździe po luźnej nawierzchni przedni napęd wali wszystko pod karoserię i częściowo w zębatki. Ale aż takiej strasznej tragedii nie ma. Wyjechałem do tej pory około 30 pakietów i wyglądają ok.
2.Niski prześwit wyklucza jazdę po trawie( czyli w moim przypadku przed albo za domem), no chyba że świeżo skoszonej przy samej ziem i musze łazić na droge albo parking sąsiada. Najlepiej mi się jeździ po asfalcie i kostce chodnikowej.
3.Bateria inna niż dedykowana (nawet tej samej pojemności) nie chce wejść z gniazdo i trzeba kombinować z mocowaniem.
Wstawie jeszcze mały filmik z mojej jazdy.
