Problem z apką HK T6A
Witam, mam problem z aparaturą Hobby Kinga T6a v2. Niedawno ją dostałem, gościu załączył też fajną instrukcję.
Zbindowałem, zainstalowałem wszystkie sterowniki.
Nie wiem co jest, gdy daję na drążku do końca, to serwo wychyla się tylko trochę.
Jeśli ktoś nie będzie rozumiał to wytłumaczę najprościej jak będę umiał.
PROSZĘ O POMOC TO MOJA PIERWSZA APARATURA :D
Sprawdź w T6config, czy na danym kanale "EndPoint" nie jest ograniczony (daj wartości najlepiej na 100%).
Jeśli to nie pomoże, to kliknij "Switch A" lub "Swtich B" i sprawdź, czy przy którymś pisze DR. Jeśli tak, wejdź w "DR" i dla danego kanału ustawiasz wychylenia przed i po zmienieniu położenia switcha A lub B (zależy przy którym jest DR).
Ja chyba miałem fabrycznie ustawione, że po pstryknięciu prawego switcha, wychylenia zwiększały się. Własnie to ustawiasz w "DR".
Dziwne jest to, że daje np. najpierw na 10% a później na 100% i nic się nie zmienia. Jest cały czas tak samo.
Może za każdym razem muszę wyłączać odbiornik i nadajnik ? Czy jak zapisywać te ustawienia?
A czy jak uruchomisz T6config i ruszasz drążkami, to zielone paski zmieniają położenie?
Jeśli nie, to klikasz "Setting" i wybierasz inny port COM, aż będzie reakcja tych pasków :)
Potem klikasz "GetUser" i zmieniasz ustawienia, następnie "Save" i zapisujesz dane gdzieś na dysku (w aparaturze automatycznie się zapisuje).
Jeśli w ogóle paski się nie ruszają, to masz wgrany zły sterownik, nie wykrywa ci aparatury tak jak powinno.
Polecam przeczytać cały wątek http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16892
