Zasilacz da radę? Turnigy Accucel 6
Witam.
Posiadać będę (w przeciągu paru dni) ładowarkę Turnigy Accucel 6. W szafie znalazłem dość stary zasilacz do przenośnego telewizora. Mało znam się na takowych więc pytam się Was czy da radę:
Jak nie będziesz ładował pradem wiekszym jak 500-600mah to tak (pakiet 2,2Ah to co najmniej 4h, a przy pradzie 1C (dla tego pakietu 2,2A) byłoby około 1h), żeby wykorzystać taką ładowarkę potrzeba zasilacz koło 5A, lub wiecej oczywiście.
Witam.
Obrazek
Zdecydowanie za mały prąd wyjściowy. Prawdopodobnie ładowarka będzie informować, że zasilacz nie wydala nawet jeśli będziesz ładował małym prądem rzędu 0,5-0,6A. Skorzystaj z dowolnego zasilacza komputerowego (nie trzeba przerabiać na modelarski) - będzie o niebo lepiej.
Koledze raczej chodziło o zasilacz do laptopa bo jakoś nie widzę zasilacza z PC bez przeróbek. No chyba, że w działającym PC ;)
Niestety istnieje ryzyko, że pierwszy lepszy zasilacz od laptopa daje za wysokie napięcie dla Twojej ładowarki - sprawdź.
wpisz w allegro "zasilacz turnigy" i zaznacz opcję "szukaj w tytułach i opisach" czasem możesz trafić na zasilacz za 35zl może nawet mniej pozdrawaim
Rozumiem że najprościej będzie przerobić wtyczkę molex i podpiąć ładowarkę "krokodylkami"?
Dokładnie tak. Przy czym nie należy używać prądów ładowania przekraczających max. obciążenie prądowe (ale raczej nie musisz się tym martwić jeśli ładujesz prądem mniejszym niż dajmy na to 5 A).
Jak najbardziej chodziło o zwykły zasilacz ATX z PC. I to bynajmniej nie w działającym PC.
Oczywiście należy zewrzeć odpowiednie piny w złączu ATX (w przeciwnym razie zasilacz się nie włączy) i podłączyć ładowarkę przed włączeniem do prądu (jakieś, nawet niewielkie obciążenie zasilacz impulsowy mieć powinien). To wszystko.
Stosuję od dawna i jestem zadowolony :] - przerobię pod typowo modelarskie zastosowanie dopiero kiedy zajdzie potrzeba ładowania większymi prądami...
