HK 900MHZ 1500mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL 520TVL
Witam proszę o pomoc w zakupie elektroniki do lotów FPV.
Jako platformę planuje użyć model opisywany TUTAJ moja aparatura to Turnigy 9x 2.4Ghz ma pytanie czy ten zestaw jest dobry ?
W HobbyKing-u kosztuje 115,57 $ mam tez pytanie czy te GOGGLE warte sa swojej ceny?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie - pozdrawiam.
12 Channel 900Mhz Tx/Rx video system with CCD camera.
A powerful 1.5W (1500mW) powered Tx!
Unlike other generic systems, we have produced a wiring loom and included it with the camera so that the Tx and camera will be compatible and on the same voltage.
If you buy your camera and Tx seperately the plug polarity and voltages may be very different.
Included.
1 x SONY CCD 1/3inch Camera
1 x 900Mhz 8 channel Video Transmitter (1500mW)
1 x 900Mhz 12 channel Video Receiver
Camera spec.
Image device: 1/3-inch Sony super HAD color CCD
Pixel: 752 x 582(PAL)
Synchronization: Internal synchronization
Horizontal resolution: 520TV Lines
Minimum Illumination: 0.1Lux/F1.2
S/N Ratio: Greater than 48dB(AGC OFF/B/W OFF)
White balance: Auto Tracking White Balance
Auto backlight compensation: On/OFF switchable
Lens: 3.6-6mm
Input voltage: DC12V
Electric current: 80MA?5MA
Electronic Shutter: Auto
PAL: 1/50 to 1/100,000 seconds
Video output: 1.0Vp~p75Ω
Operation Temp.: -10~+50
Size: 38 x 38mm
Power supply: 12V/150mA
FPV Tx Spec.
Channel: 8-Ch, AV synchronization
Power: 1500mW
Input voltage: 12V
Weight: 18g
Frequency: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G
tak, gogle są warte swej ceny.,.. zamawialem kumplowi ;) latalismy moim helikiem w nich ;) super jakosc obrazu.. ;p tzn dobra rozdzielczosc itp jakbym siedzial w modelu ;)
Aparatura w porządku , gogle również ,lecz link na 900mhz, niestety już niestety ,ale musiałbyś zmienić. Jak inwestować to porządnie, polecam zakup Foxtecha, bądź LawMate 1.2ghz 500'tkę bądź 800tkę , do tego jakaś płytkowa kamera 540TLV
dlaczego te 900 Mhz jest złe ?? co do polecanego przez ciebie sprzętu mozesz podac jakies linki ?? z czym tamten sprzet jest lepszy ??
Czy mając radio na 2,4 Ghz elektronika FPV moze byc w tym samym zakresie ? jakiej mocy mam kupić nadajnik/odbiornik fpv do mojej aparatury - Turnigy 9x jaki ona ma zasieg - i jak sie maja poszczególne moce np 1500 mW do zasiegu ?
