afish Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam potrzebuje informacji czy mozliwe jest wysterowanie silnika od skutera elektrycznego które maja okolo 250w-350w regulatorem modelarskim do silników elektrycznych ?? Potrzebuje kierowac obrotami w/w silnika zdalnie i nie wiem czy lepiej zaadoptowac regulator modelarski czy serwem modelarskim sterowac potencjometrem od regulatora obrotów pwm. Pozdrawiam i czekam na propozycje
Adam P. Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Jak znajdziesz odpowiednio mocny regulator to czemu nie.
afish Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 prądowo pewnie by nie bylo problemu..... gorzej a napieciem 24v ;/
buwi777 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Pytasz - masz : http://www.nastik.pl/dualsky-high-voltage-p-956.html Dużo prądu i dużo volt Tylko zauważyłeś jedną malutką wadę ... ???
afish Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 tak od razu rzuciła mi sie w oczy ale mimo wszystko dzieki za link. ps. Silnik od skutera jest dc a ten regielek 3f ;/
buwi777 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 No to ten : http://www.nastik.pl/jeti-navy-p-1201.html A chłodzenie wodą można jakoś obejść lub zastąpić innym dużym radiatorem ...
afish Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 hmmmmm podam zadanie jakie ma spełniac ten silnik. Ma to byc do wiekszego samochodzika rc ( wiekszy niz skala 1/10), dlatego wolałbym jakis regulator dwukierunkowy. Wybrałem taki silnik bo sadze ze silniki elektryczne modelarskie maja za mały moment obrotowy do ruszenia troszke ciezkiej konstrukcji. Koła w moim modelu maja miec okolo 20 cm srednicy i bedzie to model wykonany wiekszosci ze stali ( dla potrzeb wytrzymałości) Ewentualnie jak macie inny pomysł na naped to jestem jeszcze otwarty na propozycje. ( spalinowy raczej odpada)
motofan11 Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Można zastosować coś takiego http://allegro.pl/regulator-dc-12-24v-25a-silnik-skuter-pwm-i1700233740.htm i tak jak wcześniej pisałeś sterowanie serwem a do zmiany kierunku można zastosować przekaźnik sterowany z dodatkowego kanału.
afish Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 Wyskakuje mi " bład- strona nie zostala znaleziona" Ale chyba wiem co chciales pokazac..... O ile sie nie myle regulator obrotów dc. Bo o takim czyms wczesniej myslalem. Ciagle sie zastanawiam czy to 350w da rade napedzic jakos taki pojazd..... Z obliczen wynika ze teoretycznie bez obciazenia silnik przy przełozeniu 1:1 powinien dac predkosc na wyzej wspomnianych kolach ponad 100 km/h, jednak wiadomo ze bedzie mniej. Przy przekladni 2:1 predkosc spada o polowe ale powinien sie szybciej rozpedzac a predkosc okolo 50km/h powinna wystarczyc....
motofan11 Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Jeszcze raz podaję link http://allegro.pl/regulator-dc-12-24v-25a-silnik-skuter-pwm-i1700233740.html Zrób przełożenie tak będzie lepiej na napędzie bezpośrednim na starcie może pobierać dużo prądu.
afish Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 teraz działa..... Myslalem jeszcze o zastosowaniu silnika modelarskiego z przekladnia ale bedzie ciezko uzyskac odpowiedni moment do ruszania i jazdy w terenie ...
motofan11 Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Zobacz to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5142__Turnigy_80-100-B_130Kv_Brushless_Outrunner_eq%3A_70-55.html 6,5 kW gdzieś na youtubie widziałem jak gościu skutera na tym zrobił, a jak chcesz zrealizować napęd? łańcuch , pasek ?
afish Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 Ogladalem te silniki kiedys .... teraz sa jeszcze wieksze. Niestety regulatory i zasilanie drogie Naped chcialem przenieść za pomocą łancucha i np zebatek rowerowych ( najtaniej chyba). Martwie sie tylko czy ten silnik 350W da jakikolwiek fun z jazdy czy tylko bedzie sie przemieszczał .....
motofan11 Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Jeśli chcesz mieć fan z jazdy to zdecydowanie zmniejsz średnice kół . tutaj możesz znaleźć ciekawe informacje http://forum.arbiter.pl/.
afish Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 mniejsze nie moga byc bo beda zle wygladaly i zmniejsza sie mozliwosci terenowe... thx za link
motofan11 Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 No i tu masz konflikt bo duże koła to mniejszy moment a większa prędkość skoro to będzie duży model pomyśl o zastosowaniu przekładni rowerowej takiej w piaście to będziesz miał skrzynkę biegów którą też mógłbyś sterować z aparatury ja bym zastosował np taką http://allegro.pl/piasta-tyl-sachs-t-3-sram-manetka-kompletna-i1693207708.html masz 7 biegów więc i moc kiedy trzeba i prędkość na płaskim
afish Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Opublikowano 27 Lipca 2011 Widze ze temat ucichł..... Zastanawiam sie jeszcze nad sensem zastosowania mocnego silnika modelarskiego i odpowiedniej przekłądni badz dwóch ..... Co sadzicie o napedzie wiekszego autka RC np zestawem FLUX silnik + regiel taki jak jest w duzych modelach HPI ( elektrycznych). Z góry thx za pomoc....
