programowanie regulatora 60A
Witam kupiłem regulator 60A chcę go teraz zaprogramować tylko czy jak teraz zaprogramuje mu baterie LiPo 3S czy póżniej będę mógł zmienić na 4S????Czy programowanie odbywa się przy każdym uruchomieniu?????
Nie. Parametry pracy ustalasz raz, bo regler po włączeniu wykrywa napięcie pakietu i odpowiednio dostosowuje progi działania funkcji odcięcia.
Regulator programujesz raz. Ale jak zaprogramujesz go na pakiet 3S to nie możesz podłączyć 4S, musisz go sprogramować na regulator 4S. Wielkość pakietu czy to jest 1800mAh czy 3000mAh nie ma znaczenia.
Poza tym powiedz co to za regulator Jeti, Turnigy, HK...
Np. Regulator Turnigy Marines sam rozpoznaje ilość cel w pakiecie a turnigy plush już nie.
witam jest to taki regulator firma nieznana kupiłem go z Chin.
co ma Pan na myśli mówiąc "musisz go sprogramować"?????
Zaprogramować, czyli:
włączyć lub wyłączyć hamulec
ustawić rodzaj pakietu NiMH czy Li-po
ustawić odcięcie napięcia zasilania silnika
ustawić start silnika mięki czy twardy
ustawić triming silnika
na pewno coś pominąłem
Witam będę go programował na 3S a wszystkie ustawienia oprócz ilość cel lipo jest już ustawiona domyślnie przez producenta , tak mam w instrukcji.A jak najlepiej ustawić odcięcie napięcia zasilania silnika???I jak ma być ustawione to:
Pulse width Modulation (PWM)
-for low RPMand low pole cound motors
-for most out runner motors
