Lama 4 brak mocy po upadku.
Witam, mam następujący problem, z którym po przeczytaniu wszystkich postów na tym forum dotyczących podobnych przypadków, nie potrafię sobie poradzić. Kupiłem sobie używaną LAME 4 35MHz, jest to mój pierwszy model RC, nie potrafiłem nim latać więc próbowałem model wznosił się ekspresowo do góry prócz moich umiejętności wszystko było ok. Kiedy już zacząłem chwytać o co chodzi pomyliłem się i model spadł z wysokości około 2,5m, połamałem skrzydła i uszkodziłem wał wewnętrzny. Wszstkie części powymieniałem poskręcałem myślałem że będzie wszystko w porządku, jednak model nie ma mocy żeby się wznieść na więcej nić 30cm. Śmigła są przykręcone poprawnie pakiet ma dobre napięcia więc co teraz 4in1 i regulator? Jestem elektronikiem pakiet prześwietliłem pod lupą wydaje się w porządku, przeglądnąłem płytkę czy czasem nie jest gdzieś ścieżka pęknięta, nic nie wygląda na spalonego 2 tranzystory unipolarne identycznie zachowują się "pod miernikiem" i już nie mam pomysłu... Może ktoś bardziej doświadczony w dziedzinie tych regulatorów mógł by mi przyjść z pomocą? Proszę o pomoc bo nie wiem czy już rozglądnąć się za nowym regulatorem?? Za wszelkie zainteresowanie z góry dziękuję...
Sprawdź mocowanie zębatek do wałów i ich stan. Jeżeli są zbyt słabo przykręcone lub się obluzowały, albo zęby się wytarły, to ślizgają się i nie przenoszą napędu.
madrian właśnie pod tym względem sprawdzałem i jest ok. Nie ma luzów zazębia się to wszystko dobrze, śruby są skęcone tak że ładnie pod sam łebek się chowią w pierścieniu. właśnie z Tobą chciałem porozmawiać bo widziałem że dużo się o Lamie wypowiadałeś... Co może być jeszcze przyczyną takiego zachowania?? Dodam jeszcze ę jak tak się wzniósł na 30 cm to troszkę czasem nierówno chodził...
Zrób tak: Odkręć wały i wyjmij je z modelu. Sprawdź jak pracują same silniki. Są to szczotki o słabych magnesach - jeżeli doszło do przegrzania, (np. praca przy zablokowanym wirniku) to mogły utracić swoje właściwości. Na słuch sprawdź, czy kręcą się w całym zakresie regulacji.
Dla pewności, można odłączyć po jednym silniku do testów.
Inny kłopot z nimi, to możliwość że coś się stało ze szczotkami.
Najlepiej jakbyś wrzucił krótki filmik z zachowania się lamy. Opis opisem, ale obraz robi swoje.
Nie tak dawno ktoś po złożeniu Lamy też nie mógł latać. Wrzucił filmik i okazało się, że oba wirniki pracują w tę samą stronę. ;)
Na ślepo mogę zaproponować droższe rozwiązanie - wymiana kompletu silników, najlepiej na Xtreme. Są lepiej wykonane niż oryginały i mają wyższą sprawność. Co prawda są też droższe.
Wymiana silników pozwoliłaby wyeliminować jeden element w łańcuchu. A zapasowe silniki i tak się przydadzą. Oryginały mają żywotność ok. 50 cykli ładowania.
Możesz jeszcze zmierzyć rezystancję uzwojeń silników, o ile masz dość dokładny miernik - uzwojenia powinny być równe. Zaniżona wartość na jednym, to zwarcie zwojowe. Brak przejścia - prawdopodobnie zawieszona szczotka.
Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Więc tak, pomierzyłem silniki mam miernik indukcyjności, dość dokładny, i oporność oto moje wyniki:
1. silnik zewnętrznego wału: oporność 0,86oma, indukcyjność 0,135mH
2. silnik wewnętrznego wału: oporność 0,68oma, indukcyjność 0,140mH
Przy pomiarze indukcyjności miałem zakres 2mH na przyrządzie i gdy zakręciłem śmigłem wartość indukcyjności skakała poza zakres jak w jednym tak i w drugim silniku. Tak samo było z oporności kiedy zakręciłem śmigłami, ręką, rezystancja się zmieniała. Te wartości są średniki z paru pomiarów. Wygląda na to że silniki są sprawne??
