vowthyn Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Kinetic to maleństwo (rozpiętość 80cm) a to znaczy, że będzie wrażliwy nawet na słabe podmuchy wiatru. Oznacza to też, że nie polecisz zbyt wysoko bo będzie Ci trudno ocenić położenie takiego modelu, a w przypadku początkującego wyżej=bezpieczniej bo dalej od ziemi i więcej czasu na reakcję jak coś pójdzie nie tak. Z tej dwójki zdecydowanie lepiej Beta/Bixler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymax Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Ok panowie padlo na bete, po zakupie i pierwszym (udanym czy nie ) locie sie odezwie i napisze jak model sie sprawowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xader Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Osobiscie latam na AXN+Tgy 9xV2 - samolot kretoodporny - chociaz klej z zestawu powoli sie konczy Przy zamianie kabla Y na dwa odrebne i ustawieniu spoileronow + elev up przy starcie - 0 problemow. Ostatnio ktos mnie poprosil o budzetowy startup na podstawie AXN'a, zawartosc mail'a ponizej: Witam, Absolutne minimum: samolot 52$ - 2997g - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359 aparatura i odbiornik - 22.99$ - 997g - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_%26_Rx_V2_Mode_2.html kabel do odbiornika - 2.99 - 60g - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9043__Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable_for_Win2000%2FXP.html bateria do samolotu - 8.99$ - 231g - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6306__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_20C.html ladowarka do baterii - 27,59 - 619g - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10946__HobbyKing_Simplex_1~4S_LiPo%2FLiFe_12%2C110~240v_charger..html Wychodzi: samolot 52 2997 aparatura 22,99 997 kabel 2,99 60 bateria 8,99 231 ladowarka 27,59 619 114,56 4904 przesylka: Air Parcel (POLAND) 4500g - 4999g $50.63 w sumie daje 165,19 dolarow, przy zalozeniu ze nie nalicza vatu wychodzi ~500 zlotych. Do latania brakuje: - baterii do aparatury (paluszki, ja wolę kupic jeden akumulator na hobbyking (~13 dolarow) i ladowac ladowarka do baterii lipo - przejsciowki regulator <-> bateria, o ile mi sie nie myli to jest to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14543__Male_XT60_%3C-%3E_Female_T-Connector_1pc%2Fbag.html , z tym ze koncowki sa do kupienia w szczecinie i mozna taka przejsciowke samodzielnie zlutowac. Ewentualne usprawnienia / zmiany: - aparatura Turnigy 9x v2 (~50$) zamiast HK - wyswietlacz, wieksze mozliwosci na przyszlosc - bateria: - im wiecej tym dluzsze latanie - ta moze dac maksymalnie 44Ampery co moze byc nie wystarczajace w przypadku kiedy bedzie sie uzywalo ich w helikopterach czy elektrycznych akrobatow (Do AXN Floater wystarcza) - pojemnosc (2200mah nie miesci sie oryginalnie w kadlubie, trzeba wyciac czesc steropianu) - z mniejszymi nie bedzie takich problemow - ladowarka - w przypadku kiedy jest dostepny stary zasilacz komputerowy mozna wziasc ladowarke bez takiego (tanszy lub lepszy w tej samej cenie), ewentualnie wziasc drozszy z wyswietlaczem informujacym o podstawowych parametrach Polecam forum pfmrc.eu - dzialy dla poczatkujacych, opinie o sklepach, etc. Polskim odpowiednikiem jest Beta 1400, Do kupienia np tutaj: http://www.abc-rc.pl/p/63/1759/model-beta-1400-mm-trenerek-rtf-kompletny-zestaw--fpv-akcesoria-modele-kamery-.html Pozdrawiam, Lukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymax Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 a co powiecie na taka ladowarke do tego zestawu: http://allegro.pl/skyrc-ladowarka-imax-b5-oryginal-zasilacz-fv-gw-i1712841400.html dzis bede zamawial i jeszcze chcial bym sie dowiedziec jak wezme pakiet zapasowy i np bedzie to troche mocniejszy nic sie nie stanie chyba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cimek Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Albo tą ładowareczkę co podałeś , bądź weź sobie Accucel 9'tkę ,też fajna ładowareczka. Pakiet mocniejszy? co masz na myśli? Do tego modelu 2200 3s (12V) to jest standard. Lecz gdy będziesz miał 1800mah, nic się nie stanie Tylko że krócej polatasz tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymax Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 kolego CIMEK pomogles przy zakupie modelu, i nie tylko- wiec +1 dla ciebie model juz zamowiony czekam na kuriera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vintersky Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Malymax: jak będziesz już klecić Betę to proponuję wywalić ciężarek z nosa. 2200mAh wtedy w środek i dobrze się wyważa bez kombinacji. Z ciężarkiem maszyna jest pomyślana bardziej na ~1300-1500mAh. Nawet jeżeli masz mniejszą baterię to na początek dociążysz dziób na wyważenie, a potem jak zakupisz na przykład 2200mAh to będziesz przygotowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymax Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 no i po kilku oblotach musze powiedziec ze panowie doradziliscie w 100% MODEL W SAM RAZ NA POCZATEK Dzis podczas latania mialem fajna przygode zgolebiami,- Atakowaly muj model, ale udalo mi sie i pogonilem towarzystwo ostry nalot w stado i polecialy sobie Jeszcze raz dziekuje za porady w zakupie modelu dla poczatkujacego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
