BC6 dual power grzeje się i resetuje
Witam.
Mam taką ładowarkę
http://www.google.pl/search?q=bc6+dual+power&hl=pl&client=firefox-a&hs=RKm&rls=org.mozilla:pl:official&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=YzYfTpKiI8mXOt-lgLgD&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAwQ_AUoAQ&biw=1280&bih=642
i dziś po ok.50min ładowania z resetowała się z przegrzania .
I mam pytanie .
Chciałbym dorobić do niej jakieś chłodzenie wiatraczkiem 12V tylko nie wiem czy w piać się w zasilacz który jest w środku czy może wystarczy podłączyć się pod kable zasilania z lewej strony które służą do zasilania ładowania z akumulatora samochodowego na których podczas ładowania z gniazda 230V jest napięcie 12.3V.
Podłączasz z przodu, nie na wyjściu. Zadbaj o obniżenie napięcia, np. małą żarówką w szereg, gdyby wiatrak za mocno kręcił.
Mam taką ładowarkę od dwóch lat i nigdy nie miałem takiego objawu na żadnym typie akumulatora. Jeśli to nowy zakup to może warto spróbować oddać ją do serwisu do naprawy gwarancyjnej lub na podstawie rękojmi za wady fizyczne.
Używana ,ale po ostygnięciu działa prawidłowo gwarancji nie mam.
Jeszcze pytanie czy jej wydajność prądowa jest odpowiednia ,żeby ładować dwa pakiety na raz?
Witam ponownie.
Zamówiłem sobie podkładkę chłodzącą pod laptopa z trzema wiatrakami zasilaną z USB czyli 5V.I potrzebuje coś do obniżenia tych 7V.Wtyczkę USB od tej podkładki odetnę i zasile ją z tych kabli 12V z ładowarki tylko nie wiem co takiego porządnego wstawić by obniżyć te volty jakiś reduktor?
czy może opornik,rezystor kreskowy taki za grosze wystarczy?
Do tego pasuje zastosowac jeszcze kondenastory filtrujace tak jak tu
A tu masz opis wejść i wyjść stabilizatora. Stabilizatory seri 78XX są dość odporne ale trzeba im zapewnić dobre chłodzenie przy większych prądach.
gdzies znalazlem ze ta ladowarka laduje 50W max, przy 2 bateriach moze to byc:
dla 2x3 - max 2A
dla 2x4 - max 1.5A
Nie przekraczasz przypadkiem tych wartosci?
dla 2x3 - max 2A
dla 2x4 - max 1.5A
Ładuję 2x 3S 2200 prądem 2.0A
Wczoraj jak ładowałem tak to po 30min strasznie była gorąca wiec podłączyłem do laptopa taki wiatraczek na usb i skierowałem go na ładowarkę po chwili ładowarka dużo chłodniejsza nawet o 70%.Dlatego musze zrobić takie chłodzenie.
Nie znam tej ładowarki, ale jeśli jej spód nie ma żadnych otworów wentylacyjnych to możesz ją położyć na płaskim profilu aluminiowym, tak aby przylegała ładowarka do niego. Profil będzie odbierał ciepło i funkcjonował jako dodatkowy radiator. U mnie dodatkowy profil (ceownik 100x50, długi na 500mm) zadziałał na tyle, że moja ładowarka G.T.Power A8 z deklarowanych 150W ledwo wytrzymywała 110W potem 126W. Przy ładowaniu pakietu z ogniw A123 7S prądem 5A ładowarka bez dodatkowego radiatora wykładała się, z dodatkowym profilem wytrzymywała (maksymalne obciążenie 126W), wcześniej ledwo 110W (4,3A). W twoim przypadku są mniejsze moce, to też przy podobnym kawałku aluminium efekt powinien być wyraźniejszy (te dodatkowe 15W w stosunku do deklarowanej mocy 50W to ok. 30% u mnie zaledwie 10%). Może najprostsze sposoby są najlepsze.
Ja ją (je bo mam dwie )rozkręcałem i w środku jest upchany na ścisło zasilacz zamknięty w plastikowym pudełku otwory ma wentylacyjne od spodu i po bokach ale są małe.Te nowsze BC dual power co wyszły mają wbudowany wiatraczek.
Ja w pokoju przy upałach mam 26-27st.
Zamówiłem już podkładkę chłodzącą to już ją wykorzystam.
Witam ponownie.
Dziś zauważyłem ,że to może nie być wina grzania się .
Podłączyłem obydwie ładowarki w tym samym momencie i pakiety o tych samych napięciach na celach ta którą mam od nowości ładuje dłużej i balansuje dłużej, a ta używana znowu się rozłączyła pod koniec 4.20 na cele i ta w ogóle ładuje 20 min szybciej od nowej tym samym prądem,ale do pakietu wchodzi tyle samo co w nowej.
Czyżby tylko serwis pogwarancyjny ratował?
Czy może ktoś pomoże.
