jeziorek74 Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Witajcie. Posiadam aparaturę Turnigy TGY9X i mam problem z jej ustawieniem. Używam jej do lotów helikopterem COPTERX CX450 i w tym wypadku nie mam żadnych problemów. Jednak odkąd zbudowałem Toto-0, nie mogę prawidłowo ustawić drążka gazu w trybie samolotu. W pozycji od minimum do neutralnej nic się nie dzieje - po prostu gaz jest na 0. Dopiero od neutrum do maksimum mogę używać gazu. W opcji DISPLAY pasek przesuwa się prawidłowo, więc to raczej nie wina sprzętu, tylko ustawień. Jeśli ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie, proszę o pomoc, bo ciężko się lata używając tylko połowy drążka.
QQ Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Revers gazu 8) Ale nie jestem pewien, jak źle mówię to sorry, ale możesz sprawdzić.
mkrawcz1 Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Revers gazu 8) Ale nie jestem pewien, jak źle mówię to sorry, ale możesz sprawdzić. Po co piszesz o czymś, o czym nie masz zielonego pojęcia? Wiesz chociaż, co to rewers?
ppompka Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Jak dla mnie to wygląda na nieskalibrowany regulator, skoro w heliku wszystko działało dobrze. Nie wiem też jaki masz regulator, i o ile się da to jak go się kalibruje, tu już musi ktoś bardziej doświadczony powiedzieć.
jeziorek74 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 Jak dla mnie to wygląda na nieskalibrowany regulator, skoro w heliku wszystko działało dobrze. Nie wiem też jaki masz regulator, i o ile się da to jak go się kalibruje, tu już musi ktoś bardziej doświadczony powiedzieć. Z pewnością masz rację. Też podejrzewam regulator, wiem jak się go programuje, tylko którą opcję w nim zmienić ? Mój błąd - nie podałem wyposażenia - mam taki zestaw http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4713.
Marcus Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Spróbuj pobawić się funkcję E.POINT w ustawieniach. Oczywiście przy THR. Jak pamiętam odkupiłem regulator od kolegi, był już tak ustawiony i właśnie w funkcji E.POINT przy THR miałem 120% 40% . Popróbuj, powinno pomóc.
ppompka Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 To nie jest żadna z opcji programowania. Robi sie to chyba tak: -Dajesz gaz na maximum (trymer w neutrum) -podłączasz baterie do regla -czekasz aż silnik zagra melodyjkę i dajesz gaz na 0, po tym chyba powinien zagrać jeszcze raz. Jak dobrze pamiętam to chyba się tak robiło, nie jestem tylko pewny co do melodyjek lub piknięć, bo każdy regiel może mieć inne melodie, czy układ beep'ów. Może jednak bardziej doświadczeni elektrycy niech się wypowiedzą, zapraszamy do pisania :wink: Edit: To raczej nie będzie żadna z funkcji w aparaturze, bo przecież helik działał poprawnie.
jeziorek74 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 Marcus - Niestety E.POINT mam 100% na obu kierunkach. ppompka - umiem programować regiel - znam piknięcia, ale nic mi to nie daje, bo nie wiem, który parametr może wpływać na takie działanie silnika. To, że helik działa poprawnie, nie znaczy, że to nie problem w ustawieniach apki. Nie wiem jak jest w innych, ale w Turnigy nawet trymery są niezależne dla poszczególnych zapisanych modeli i są pamiętane ostatnie ustawienia. Mogę ustawić trymery dla modelu1, a jak przełaczę na model2, to aparatura pamięta ustawienia modelu2. Jak wrócę do modelu1, to mam znowu ustawienia zrobione dla modelu1.
Marcus Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Bo domyślnie jest na 100 %. Spróbuj zmienić na 120% i 40%. Jeżeli nie pomoże, wrócisz do 100%.
Cimek Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Spróbuj tez trymerkem na fulla dać aż silnik zaskoczy, wtedy trochę zdejmujesz i powinieneś mieć gaz od 0/100
jeziorek74 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 Bo domyślnie jest na 100 %. Spróbuj zmienić na 120% i 40%. Jeżeli nie pomoże, wrócisz do 100%. Niestety - bez efektu... Tzn dając na max 120%, o jakieś 0,5mm wcześniej włącza mi się silnik, ale nadal praktycznie w połowie... Spróbuj tez trymerkem na fulla dać aż silnik zaskoczy, wtedy trochę zdejmujesz i powinieneś mieć gaz od 0/100Nawet, jak dam na full, to tylko nieznacznie wcześniej i z większymi obrotami uruchamia mi się silnik. Wygląda to tak, jakby w apce albo na reglu była ustawiona jakaś martwa strefa. I jeszcze jedno - jakie macie ustawienia w opcji THRNEEDL. Czy to jest krzywa gazu ? Bo nie bardzo wiem do czego to przyłatać... I co ten skrót znaczy ?
Marcus Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 dając na max 120% Ale masz 2 razy 120%? I jeszcze jedno - jakie macie ustawienia w opcji THRNEEDL. Czy to jest krzywa gazu ? Bo nie bardzo wiem do czego to przyłatać... I co ten skrót znaczy? Tak, to jest krzywa gazu. Nic tam nie zmieniałem.
jeziorek74 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 Ale masz 2 razy 120%?Nie. Ustawiałem różne warianty - 120-40; 40-120; 120-120 i nieznacznie tylko się zmienia Tak, to jest krzywa gazu. Nic tam nie zmieniałem. A co oznacza parametr ACC ? Krzywa jest u Ciebie liniowa ? Sorki za nawał pytań, ale chcę kupić osprzęt do drugiego samolotu i pewnie muszę poszukać innego regla, żeby sytuacja nie powtórzyła się. Przełączyłem apkę w tryb heli i próbowałem na tym reglu uruchomić silnik. Okazuje się, że też nie startuje od razu, tylko od jakiejś 1/3 drążka. Następnie zmieniłem krzywą gazu i nawet jeśli w dolnej pozycji ustawię 100%, to silnik i tak rusza od połowy drążka. I skończyły mi się pomysły... Trzeba chyba będzie zakupić nowy inny regulator i sprawdzić...
ppompka Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 jeziorek74, Mam tą aparaturę i wiem że wszystko się zapisuje. KALIBRACJI regulatora nie ma w opcja takich jak timming, hamulec, rodzaj akku itp. Spróbuj zrobić tak jak napisałem wyżej, ale nie wchodząc w żadne opcje programowania, dajesz gaz na full, podłączasz akku, silnik gra lub pika parę razy, gaz na minimum i poczekaj chwilę, nawet dłuższą odłącz akku, podłącz jeszcze raz, wtedy powinien chodzić normalnie.
jeziorek74 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 jeziorek74, Mam tą aparaturę i wiem że wszystko się zapisuje. KALIBRACJI regulatora nie ma w opcja takich jak timming, hamulec, rodzaj akku itp. Spróbuj zrobić tak jak napisałem wyżej, ale nie wchodząc w żadne opcje programowania, dajesz gaz na full, podłączasz akku, silnik gra lub pika parę razy, gaz na minimum i poczekaj chwilę, nawet dłuższą odłącz akku, podłącz jeszcze raz, wtedy powinien chodzić normalnie. Jak dam gaz na full i włączę pakiet, to mam 2 piknięcia 5 sekund przerwy i melodyjka. I w tym momencie cokolwiek nie zrobię, to regiel jest w trybie programowania i czeka na potwierdzenie 1 (off) lub 2 (on) piknięć od hamulca - i muszę któreś wybrać dając drążek do góry lub odłączyć pakiet, bo będzie pikał w nieskoczoność.
d.a.r.o. Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Po tych dwóch piknięciach gaz od razu na minimum.
ppompka Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 A próbowałeś po tych 2 piknięciach dać gaz na minimum ? O, nie zauważyłem ostatniego postu.
jeziorek74 Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 d.a.r.o. i ppompka - wielkie dzięki. O to właśnie chodziło Teraz mam pełny zakres ruchu. Może przestanę rozbijać Toto0 Dzięki za cierpliwość - szczególnie dla młodszego kolegi
nizmo Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Ostatni post Lipiec 2011 hmm. Witam . Mam problem z TURNIGY 9x i regulatorem ZODIAC 40a UBEC2A. Po wlączeniu aparatury (nie ważne czy gaz na max czy min) i podłączeniu pakietu nie działa silnik. Sprzecik jest nowy tzn. nadajnik ,regler ,pakiet ,silnik. Odbiornik podpięty przez bec z reglera. Serwa działają. Czy ktoś miał styczność z tym reg. ? Czy powinien po włączeniu dawać jakieś melodyjki itp? Bo jest totalna cisza. Mam znikome doświadczenie , prosze o pomoc.
noker Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Pod który kanał podłączyłeś zasilanie z BECa?
