Rogus Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam. Urwała mi się (sama ) antena w turnigy x9. Kabel wygląda na 1 żyłowy. Czy wystarczy jak zlutuje go ?
Kolin101 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Jak widać pozory mylą To kabel ekranowy czy jakoś tak i pod spodem tych drucików które są zaraz pod izolacją jest następna izolacja z kablem w środku.
Rogus Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 Nie mówcie mi że aparatura musi iść do kosza... Może da sie jakoś podłączyć antenę wifi od kompa ?
sebamor Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Chyba wystarczy kupić nową antenę z kabelkiem.
mkrawcz1 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Pytanie podstawowe: w nadajniku czy w odbiorniku?
mkrawcz1 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Kabel jest współosiowy: żyła w ekranie. Przylutuj do kabla złącze RPSMA, zamocuj je na pokrywce modułu (tej "od zewnątrz") i dokręć zwykłą antenę od WiFi (2,4GHz). Oryginalna antena to w zasadzie plastikowa osłona , w której siedzi kabel współosiowy, którego końcówka (o właściwej długości) pozbawiona jest ekranu - jak wyciągniesz stary kabel, to da się ją naprawić (czyli wepchnąć nowy kabel).
Rogus Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 A tak na chłopski rozum to w końcu w środku są 2 przewody czy jeden ? Bo w takim normalnym kablu który idzie do PC jest ekran i miedziany rdzeń. A tu ? Jak mam przylutować tą złącze ? Do ekranu czy do tego rdzenia?
mkrawcz1 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Tak jak pisałem: kabel współosiowy (koncentryczny), czyli dwa przewody: żyła i ekran. Obawiam się, że jeżeli nie masz doświadczenia i właściwej lutownicy, będzie Ci ciężko dobrze przylutować złącze. Ekran lutujesz do obudowy złącza, żyłę środkową do styku środkowego. Złącze np. takie: http://allegro.pl/gniazdo-rp-sma-do-obudowy-gold-0361-i1718374251.html
Rogus Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 To jest takie maleństwo że nie wiem czy dam rade to zlutować. Lutownice mam kolbową, całkiem dobrze lutuje ale nie wiem czy do takich rzeczy. Przy takich kablach do radiówek jest dużo łatwiej bo wszystko większe i widać co i jak... zobaczymy co sie da zrobić.
mkrawcz1 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Jeżeli nie masz doświadczenia i odpowiedniego sprzętu - odpuść i zleć to komuś, kto potrafi. Zapłacisz kilka zł, a sam możesz sobie narobić kosztów na 60 - 70 PLN (pewnie tyle by kosztował moduł, który i tak trzeba by podlutować do anteny).
Rogus Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 Najbardziej zależy mi na czasie, bo bardzo chciałem oblecieć moją nową extrę i zwodować żlizga. W Polsce ciężko będzie dostać moduł. Dokopałem się do ekranu i żyły - może coś z tego będzie. Mam akurat to złącze co zaproponowałeś i pytanie czy muszę lutować to zaraz przy module czy może być tam gdzie wcześniej mi się to urwało. Fajnie by było gdyby antena własnie z tamtego miejsca wystawała.
mkrawcz1 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Nie bardzo rozumiem pytanie, zrób zdjęcie, wrzuć i opisz, o co biega.
Rogus Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 Po prostu tam gdzie jest urwany kabel, wlutować włącze na antenę. foto
mkrawcz1 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Możesz, i zamocować złącze w miejscu starej anteny. W zasadzie to Ty nie urwałeś kabla, tylko antenę :-)
sebamor Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Urwała mi się (sama ) Patrząc na zdjęcie to ona raczej sama się nie urwała .
Rogus Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 Tak ironicznie napisałem. Upadła mi i podczas spadania złapałem ją odruchowo za antenke i poszła... Złącze już zainstalowałem. Dam znać jak działa po teście. Tak wygląda bez anteny: 1 A tak już z antenką. Trochę za duża chyba ale może kupie coś mniejszego. 2
sebamor Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 No dośyć dużą masz tą antenę kup sobie mniejszą np. tu: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=7911
Rogus Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Witam. Wczoraj pływałem trochę ślizgiem z moją aparaturką 9x i zauważyłem, że troszkę dalej przez chwilę nie zareagował na ster więc pływałem troszkę bliżej. Dzisiaj zrobiłem test zasięgu i wyszło ok 150m . O lotach samolotem nie ma co marzyć. Nie mam pojęcia co zrobiłem źle. Może tak: -Czy są jakieś inne moduły do tej aparatury, które są zgodne z oryginalnymi odbiornikami? Zależy mi na tym ponieważ mam 5 odbiorników do tej apki. -Może ktoś z was ma do sprzedania oryginalny moduł? -Czy jest jakiś sklep w Polsce gdzie mogę kupić oryginalny moduł lub inny? -Jak dotykam miernikiem z ustawionym brzęczkiem (tym co sprawdza czy jest połączenie) i dotykam ekranu i tego rdzenia przy aparaturze przy odłączonej antenie to piszczy. Tak ma być czy coś źle zlutowałem? Pozdrawiam.
