Diody LED - Prosze o pomoc
Witajcie.
Potrzebuję jakiś Diod LED, które świecą bardzo mocno.
Chciałem zrobić aby diody na końcu skrzydła podświetlały połówkę na np. biało a od dołu czerwono.
Jakie diody polecacie? Zasilanie z 2s lipolka i teraz też kolejna sprawa, jakie oporniki zastosować?
P.S: Będzie to zastosowane w deproniaku więc muszę zrobić jak najlżej.
Poszukaj LED-ów Super Flux - występują w kolorach: Białym, niebieskim, czerwonym, zielonym, zółtym, oraz jako RGB.
Mają charakterystyczną obudowę w postaci kwadratu z czterema nóźkami. Prąd zasilania zwykle ok 60mA (3 razy tyle co zwykłe LED).
Koszt ok 2-3zł/szt.
Obliczenie rezytorów:
R= (Uz-Ud)/Jd
Uz - napiecie zasilania (maksymalne napięcie lipo 4,2V/celę.)
Ud - napięcie znamionowe diody, w w/w wypadku ok 3,5V
Jd - prąd diody znamionowy (lub "chciany") czyli ok 60mA.
R = (8,4V-3,5V)/0,06A = 81,6Ω
Wg szeregu wartości E24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_warto%C5%9Bci
zaokraglamy w górę do najbliższej występującej wartości w handlu czyli 82Ω
Teraz P = U * I
P = 8,4 *0,06 = 0,504W - Potrzebujesz rezystora o mocy ponad 0,5W, czyli 1W.
Podsumowując - 82Ω/1W na jedną diodę SF.
Nie ma nic za nic
chcesz mam diody 97W ! To nie jest żart świecą jak halogen 300-500W zależnie od barwy
mam takie powiedzenie motoryzacyjne
- silnik cos musi spalać
paliwo albo tłoki .....
to znaczy w przenośni że nie ma nic za nic ...
żeby uzyskać odpowiednią energię świetlną trzeba dostarczyć odpowiednią dawkę energii elektrycznej
i masz rację
trzeba znaleźć kompromis..
Takie... Z tym, że jak zwykle - nie wierz w opis na Alledrogo. ;)
Proszę:
http://koti.mbnet.fi/erkkak/valo/DS05.pdf
Każda dioda ma swój datasheet.
Jak widać jej prąd znamionowy to 70mA.
Ale diodę możesz wysterować każdym prądem, mniejszym od znamionowego (większym też, tylko krótko ;) ).
Po prostu do obliczeń podstawiasz oczekiwany prąd.
Akurat dla tych diód, 20mA to prąd minimalny. Zaświecą, ale bardzo słabo.
Jeżeli chcesz bardzo jasne diody, musisz im dostarczyć odpowiednią ilość energii. LEDy mają określoną wydajność luks/Wat i tego żadne allegro nie przeskoczy, bo cudów nie ma.
Najwięcej światła dają LED-y wysokoprądowe. Te klasyczne bździółki ze sklepów biorące po 20mA, to kpina, nie źródło światła.
Mogą się nadawać jako punkty świetlne. Ale jako realny reflektor oświetlający powierzchnię, musisz niestety zamienić na światło odpowiednią ilość energii.
Fluksy dlatego są jasne, że ich struktura może bez przegrzewania się przyjąć większy prąd.
A nie z powodu tajemniczych relacji z fazami księżyca. ;)
EDIT:
Utopia jak zwykle to ładnie ujął w poezję. :mrgreen:
Możesz kupić diody SMD, takie do lutowania na płytkach z elektroniką. Są bardzo małe i biorą mały prąd, więc można ich dać więcej. Wada - poza jasnością samej diody, nie dają prawie nic światła. Jako punkt świetlny - mogą być.
