Turnigy 9x v2 - mode 4
Witam mam problem czy mógłby ktoś z kolegów opisać jak zmiksować apkę pod mode 4 czyli gaz i lotki na lewym drążku ,tak latam i nie bardzo teraz wiem jak zmiksować kanały.
Wygląda na to, że akurat koledzy z Turingy inaczej wyobrażają sobie mod4.
Według nich w modzie 4 na lewym drążku jest wysokość i lotki (instrukcja strona 15).
Nawet podejrzewałem że się pomyliłeś i szukałem definicji modów nadajnika.
Te znalazłem np. tu http://www.rc-airplane-world.com/rc-transmitter-modes.html
lecz niestety wygląda na to że pomylili się panowie z Turingy.
Inne podpięcie kanałów w odbiorniku dyskwalifikuje używanie predefiniowanych mikserów.
Jeśli jesteś przyzwyczajony do MODE4 to chyba nie pozostaje ci nic innego jak wgrać alternatywne oprogramowanie do aparatury.
Oprogramowanie ER9x (takie używam) ma poprawnie skonfigurowane mode4.
W nim gaz i lotki są na lewym drążku.
Radek
Z aparatury wynika mi ze musiałbym zmiksować ruder {kierunek} z np. 5 kanałem bądz innym wolnym wtedy miałbym na lewym drążku gaz i lotki ,tylko w jaki sposób zrobić taki mix :?:
Na każdy sposób jest sposób po prostu zamieniłem :D przewody miedzy potencjometrami zamieniając w ten sposób przypisanie kanałów do drążków i już mam mode 4 z lotkami na lewej ręce :idea: :D Dzieki Marcin za sugestię.
Moim zdaniem żadne miksy nie rozwiążą problemu ponieważ przypisanie drążka do funkcji dla mode4 jest błędne.
Dla turingy gaz w mode4 jest z prawej i koniec!
Nawet jeśli zmiksujesz jakoś kanały 2 i 3 na inne wolne (np. 7 i 8 )
to i tak prawdopodobnie źle będzie działać cześć funkcji takich jak
throttle-cut, v-tail , delta wing, dual-rate.
Dlatego, że dla tych funkcji drążki przypisane są błędnie.
Według mnie najlepszym wyjściem jest ingerencja w oprogramowanie aparatury i wgranie alternatywnego oprogramowania.
Ja mam wgrane er9x i nie jak na razie uważam, że jest super !.
Jeśli nie czujesz się na siłach zmieniać oprogramowanie to może należałoby otworzyć aparaturę i zamienić miejscami (przelutować) przewody prowadzące do potencjomentów przy drążkach dla gazu i wysokości uprzednio ustawiając mode4.
Radek
Witam,Radku tak jak napisałem wyżej przelutowałem przewody miedzy potencjometrami i wszystko jest tak jak być powinno trochę zabawy było z przelutowaniem przewodów od trymerow ale i to się udało wiec mam tak jak potrzebowałem gaz i lotki lewa ręka wszystkie funkcje działają poprawnie
