HK450GT
Witam, interesuje mnie ten helikopter http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10900
I obecnie mam pytania:
A Czy trzeba miksować jakieś serva?
B gyro podłączamy tak odbiornik -> gyro -> servo(ogonowe)?
C co sprawia że gdy helikopter będzie do góry nogami ciąg zmienia kierunek góra-dół
D czy będę potrzebował dokupywać jakieś specjalne narzędzia?
E Czy koniecznie prawie wszystkie śrubki trzeba zakleić na thread lockera?
F czy mogę zastosować w tym heli pakiet 4 celowy?
G Czy buzzer do li-po będzie słyszalny z helikoptera(bo helikoptery są głośne)
I elektronika:
Gyro http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
Silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021
Pinion(zębatka na silnik) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11764
servo x3 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9392
servo na ogon http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4696
LIPOL(jeśli może być 4S) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9943__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_4S1P_40C.html
Regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6459
Thread Locker http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10962
Nie wiem jak to się nazywa po polsku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11041
I na koniec czy tak serva mają być podłączone:
1CH 1 servo(dół)
2CH 3 servo(tylnie)
3CH silnik
4CH gyro - servo ogonowe
6CH 2 servo(góra)
Mam nadzieje że mi pomożecie :)
Odpowiedzi na Twoje pytania:
A - tak,
B - tak,
C - zmiana skoku łopat,
D - tak,
E - tak, koniecznie prawie wszystkie (te które wkręcane są w metal) :wink:,
F - możesz, tylko po co?
G - tak, jeżeli buzzer będzie głośniejszy od helikoptera (a bywają takie),
Co do wyposażenia, to nie ma co wyważać otwartych drzwi. Zarówno na forum sklepu (HK) jak i na innych forach helikopterowych znajdziesz obszerne wątki na temat tego modelu. Polecam zaprzyjaźnione forum www.epheli.pl
Przedmiot o który się pytasz po polsku nazywa się swashplate leveler :wink:, jest to przyrząd do poziomego ustawienia tarczy.
Przy tarczy 120° (a taką tarczę posiada HK450) do jej sterowania używamy trzech serw równocześnie więc ich przyporządkowanie nie jest takie jak napisałeś, jeszcze raz polecam lekturę wskazanego forum.
Dzięki, super pomoc! "pomógł"
Co do serv, widziałem na youtube taki filmik z opisu budowy HK450GT Pro i tam koleś tak mówił,
więc ponumerowane serva(miejsca) do jakiego CH podpiąć?, ogonowe oczywiście przez gyro.
O jakie tu narzędzia chodzi, mogę prosić o najtańsze z HK?
Które serwo gdzie podpiąć zależy od posiadanej aparatury bo to nie jest żaden standard.
Np. JR ma na 1CH silnik a Futaba ma tam bodajże lotki, więc patrz do instrukcji.
Co do aparaturki to tgy9x, a co do li po, to chce 4S by było więcej mocy.
Ponawiam pytanie co do serv(gdzie), i jak się nazywająpo angielsku na HK śrubokręty których potrzebuję?
A i może krótko które i i po co serva miksować.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
te "śrubokręty" nazywają Hex Driver na pewno do 450`tki będziesz potrzebował najczęściej rozmiar 1,5 i czasem 2,0 możesz kupić komplet
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11047__Turnigy_Hex_Driver_set_1_5_3_0.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11048__Turnigy_Long_Shaft_4pc_Hex_driver_set.html
lub każdy z osobna
pomysł z lipo 4S wydaje mi się nie zupełnie dobry ponieważ pakiet będzie około 50 gram cięższy od pakietu 3S i możesz mieć problemy z wyważeniem modelu, być może ktoś lata na 4S ale osobiście jeszcze się nie spotkałem, raczej wszyscy latają na 3S
jeżeli mogę coś doradzić to żyrko weź to będziesz bardziej z niego zadowolony uwież mi sprawdziłem obydwa :wink: - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro_.html
a servo na ogon to jeżeli dobre ma być to takie - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10522__HGD_digital_261HB_Carbon_Gear_Servo_20g_06sec_2_4kg.html
jeżeli troszkę tańsze to te doradziłem je koledze do CopterX 450 i trzyma ogon z tym żyrkiem jak beton - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13422
Dzięki wezmę ten droższy komplet.
jeżeli mogę coś doradzić to żyrko weź to będziesz bardziej z niego zadowolony uwież mi sprawdziłem obydwa :wink: - http://www.hobbyking.com/...MEMS_Gyro_.html
No nie wiem za bardzo, co powiedzą inni użytkownicy 450-tek na te gyro?
a servo na ogon to jeżeli dobre ma być to takie - http://www.hobbyking.com/...6sec_2_4kg.html
jeżeli troszkę tańsze to te doradziłem je koledze do CopterX 450 i trzyma ogon z tym żyrkiem jak beton - http://www.hobbyking.com/...idProduct=13422
Ale te z mojego tematu GWS Park jesz szybsze (0,05 sec.) więc czemu mam brać wolniejsze?
Jak meczysz sie z ustawieniami to czemu nie zglosisz sie do ktoregos z trojmiejskich modelarzy, ktorzy lataja heli? Bedzie duzo latwiej.
