Cracoos Opublikowano 28 Lipca 2011 Opublikowano 28 Lipca 2011 Witam, Czy ktoś spotkał się może z takim zjawiskiem, że na poprawnie zbindowanym odbiorniku, po linkowaniu działają wszystkie kanały tylko nie gaz? Po ponownym zbindowaniu wszystko jest ok, ale po odłączeniu zasilania do odbiornika i ponownym włączeniu gaz nie działa. Czasem pomaga wyłączenie odbiornika i nadajnika a następnie ponowne włączenie w kolejności nadajnika i odbiornika, ale też nie zawsze. O co tu chodzi??? :crazy:
Cracoos Opublikowano 29 Lipca 2011 Autor Opublikowano 29 Lipca 2011 No nie wierzę...naprawdę nikt nie ma nic do powiedzenia w w/w temacie? Nie dajcie się prosić! Mały update. Podczas testów wyeliminowałem awarię odbiornika poprzez jego zamianę z drugim, który posiadam. Oba działają dobrze w innym modelu. Teraz najciekawsze: mój problem pojawia się dopiero wtedy gdy podpięty jest ster kierunku do kanału 4 (latam w mode 2). Wtedy nie loguje się gaz. Po wypięciu serwa wszystko loguje się cacy... Idę eksperymentować dalej :roll: No i dość szybko się wyjaśniło choć dalej tego nie rozumiem, ale winny jest serwomechanizm steru kierunku, który co prawda działa, ale powoduje w jakiś sposób że nie loguje mi się gaz. Być może jakieś zwarcie, które odczytuje regulator i nie uruchamia silnika (regiel pulso) ale nie jestem pewien czy to w ogóle możliwe... Po podpięciu innego serwa w kanał 4 problem znika. Kanał 4 też jest sprawny bo jak wpiąłem kierunek w kanał 2 to także gaz się nie zalogował. Ewidentny winowajca to serwomechanizm kierunku. Ostatnio ćwiczyłem zaciekle loty nożowe więc serwo pracowało dość długo w jednej pozycji (serwo Turnigy 9g). Może jakiegoś HiTec'a trzeba będzie założyć. No, to jak już sobie pogadałem na forum sam ze sobą kończę temat. Dobranoc.
Cracoos Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Po dalszych testach i wymianie serwomechanizmu, okazało się, że to jednak regulator nawala... :roll: Zatem zwracam honor serwom Turnigy. Nie zawsze co drogie to dobre niestety.
