luki_rasc Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Cześć jest jakiś tani odbiornik do Aurory 9 pod system modulacji: 2.4GHz AFHSS,
Air Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Cytat Cześć jest jakiś tani odbiornik do Aurory 9 pod system modulacji: 2.4GHz AFHSS, Najtańsze są Optima 6 Lite i Minima 6 (oba około 150 zł). Aftermarketów brak niestety :/ Ps.: Żeby korzystać z Minimy trzeba zaktualizować firmware modułu do najnowszej wersji.
meteor Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Byćmoże odbiornik Corony z tego zestawu dałby się zbindować z Aurorą, ale głowy uciąć sobie nie dam. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17675__Corona_2_4ghz_Futaba_Module_RX_with_Telelmetry_AFHSS_.html Modulacja jest ta sama.
Air Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Hm, miało by to szansę zadziałania, pytanie czy da się kupić odrębnie odbiornik (pogooglałem i widzę tylko zestawy z modułem). Natomiast - trochę offtopic, ale co tam - istnieje prosta możliwość odpalnenia modułu Spektrum DM8 na Aurorze, co umożliwia latanie modelami z taniutkimi odbiornikami DSM2. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18151193&postcount=122
DarekRG Opublikowano 16 Września 2012 Opublikowano 16 Września 2012 Odgrzebię ten temat. Czy ktoś w końcu ma możliwość potwierdzenia że jakieś odbiorniki niefirmowe hitec si.ę bindują i działają poprawnie z aurorą ?
GEX999 Opublikowano 16 Września 2012 Opublikowano 16 Września 2012 Raczej nie, przynajmniej chyba nikt tego jeszcze nie odkrył. Jeśli bardzo dobrze znasz się na elektronice to możesz zrobić sam: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1588721 .
Air Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Można też poczekać aż pojawią się w HobbyKingu... Lada chwila... Patrzcie co wrzucili dzisiaj właśnie na Facebooka:
DarekRG Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 już są w sprzedażny http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=701
Air Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Co bardzo cieszy! ;] Features: • Hitec Minima 2.4Ghz A-FHSS Compatible • Supports PPM and RSSI Output • Long Range >1.5km "Headshot b**ch, you just got owned!" To do Hiteca... opcja, o którą nie mogli się doprosić użytkownicy AFHSS jeśli chodzi o oficjalne odbiorniki... Aczkolwiek "Minima compatible" pozwala przypuszczać, że na telemetrię na razie niestety nie ma co liczyć...
karand Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Dzisiaj otrzymałem ten 8 kanałowy odbiornik z HK. Niestety przed testami muszę zaktualizować oprogramowanie modułu w swoim Opticu. Do odbiornika dołączono obszerną (jak na HK) instrukcję. Sygnał PPM można wyprowadzić na gniazdo kanału 1, RSSI na gniazdo kanału 2. EDIT: Niestety z powodu braku programatora testów do dziś (13.10.2012) nie przeprowadziłem.
Air Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Daj koniecznie znać jak już potestujesz. Trochę szkoda, że nie posiada to telemetrii (przyzwyczaiłem się i to mocno do tego bipczenia jak mi akumulatory siadają), ale za to wyprowadzenie RSSI przyda się do FPV, a tam poziom akumulatora można śledzić w inny sposób...
GOGO Opublikowano 12 Października 2012 Opublikowano 12 Października 2012 Właśnie zainstalowałem odbiornik 8-mio kanałowy w skrzydełku test narazie na sucho na stole wszystko działa jak należy,jak pogoda pozwoli to jutro w powietrze zobaczymy co to jest warte.
GOGO Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Dzisiaj przetestowałem odbiornik z HK wszystko działa chyba jak powinno bo nie zauważyłem jakieś znaczącej różnicy . Piszcie o swoich spostrzeżeniach.
GEX999 Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Jedyne spostrzeżenie jest takie, że "hyba" pisze się przez ch . Ale tak na poważnie to fajnie, że w końcu są jakieś zamienniki odbiorników Hitec.
