patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 witam. mam problem z kablem do aparatury Esky. Kiedy ćwiczyłem na symulatorze, niechcący pociągnąłem kabel nogą i oderwałem końcówkę usb od płytki. Czy jestem w stanie to naprawić ? I czy jest to w ogóle opłacalne? poniżej fotki oderwanej końcówki.
meloow Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 gnizado USB kupisz w każdym lepszym sklepie elektronicznym lub w TME. a przelutowanie to pestka. PS. ładnie dobrałeś tło do fotki
patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 A może być końcówka od np. starej myszki?
mkrawcz1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 A może być końcówka od np. starej myszki? Jeżeli da się rozebrać i ponownie użyć, to tak (ewentualnie kabel "wyrwij" z myszki, sprawdź przejścia omomierzem i odpowiednio podlutuj do płytki).
patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Czyli mam to zrobić na płytce która siedzi w obudowie myszki? Bo jeśli tak to czy nie mogę obciąć kawałka kabla razem z wejściem i zlutować odpowiednie przewody ze sobą z kabla od apki?
mkrawcz1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Dokładnie o to mi chodzi - utnij kabel, sprawdź, jaki kolor przewodu idzie do jakiego pinu we wtyczce USB i polutuj odpowiednio do płytki interfejsu symulatora. Jak całość zadziała, to płytkę możesz zalać np. klejem na gorąco.
patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 W którym miejscu mam przylutować przewody?
mkrawcz1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 1 Przewód myszki nie ma w sobie żadnej elektroniki (podobnie jak urwana przez Ciebie wtyczka).
meloow Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 wiesz beziczniej bedzie jak kupisz nowe gniazgo USB ! Niestety jak widać brakuje Ci wiedzy a to może skończyć się spaleniem przejściowki lub nawet płyty głównej w kompie czy laptopie. zastanów się czy warto ryzykować za 2PLN http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=59617
patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Dzięki bardzo. Jednak zakupie gniazdo zaproponowane przez meloowa, będzie bezpieczniej.
Prz3m0 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 meloow ale te z twojego linku to żeńskie a on potrzebuję męskie.
mkrawcz1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 http://allegro.pl/wtyk-usb-typ-a-do-druku-1-00pln-szt-i1728301677.html
Prz3m0 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 I właśnie to http://allegro.pl/wtyk-usb-typ-a-do-druku-1-00pln-szt-i1728301677.html Patryku potrzebujesz, ja szukałem na allegro i nie mogłem znaleźć ;p PS należy się plus dla mkrawcz1
patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Dziękuję wszystkim za linki, jednak zrobiłem tak jak radził mi pan Marcin. Mam do was jednak jeszcze jedno pytanie. Czy ten lut mogę zalać silikonem? Pytam, ponieważ nie mam kleju na gorąco.
mkrawcz1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 1. Nie "Pan" 2. Możesz, jeżeli sprawdziłeś, że działa, to zalej całą płytkę, żeby przypadkowo nie zrobić zwarcia (możesz też zamiast tego okręcić taśmą izolacyjną).
patryk6w Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Działa, dziękuję wszystkim za pomoc.
Prz3m0 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Patryk, przy kolejnych zamówieniach na hobby kingu weź 10mm termokurczkę i na tą wtyczkę i będzie git.
