Prz3m0 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Witam, zainteresował mnie ten model http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14417 I myślałem nad tym, jaki mu można by było dać silnik, by szybko zasuwał, i znalazłem coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4210 Czy ten silnik się nadaję? Dodam że chciałbym uzyskać taki efekt: Z góry dzięki za odpowiedź i proszę o nie krytykowanie mojego doświadczenia w RC, zanim kupie ten model nabiorę pierw doświadczenie w lataniu. EDIT: A co do tematu ponawiam zapytanie o silnik, i spytam jeszcze o śmigło, skoro dużo Kv to chyba małe ale jakie dokładnie? Na RCGroups przeszukałem cały 120 stronicowy temat w poszukiwaniu śmigła, najczęściej wymieniane to śmigło 8"
ECO400 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 co do smigła to widział bym w nim kwadratowe apc 6x6 i silnik od heli klasy 450 z kV około 3500 nie wiem czy uda Ci się osiągnąć taką prędkość jak na filmie - ten chiński wytwór może nie znieść takich przeciążeń
hubert_tata Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Silnik, który podałeś ma za duże obroty: ktoś w opiniach podaje, że na 3S i 4,5x4,1 pobiera 130A.... Pewnie silnik 2200-3000kv i kwadratowe śmigła 4-6" (dla 3S). Generalnie to niezbyt dobry model jak na początek; nie wspominając o pilotażu, albo robisz napęd dokładnie sprawdzony, albo szykuj się na mnóstwo problemów podczas eksperymentowania z układem śmigło/piasta/silnik/zasilanie - jak już jedno jest ok, to następne "siada" i tak do skutku. W wątku o Whistlerze jest kilka propozycji silników do pylonów: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3292&postdays=0&postorder=asc&highlight=whistler&start=0
Malker Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Co jest ciekawego w takim lataniu?
Marcin81 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Co jest ciekawego w takim lataniu?Jeden woli córkę inny teściową.. Ja osobiście wolę jak coś lata szybko i nisko, a nie "ładnie", "dostojnie" i wysoko...
pawel66 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 nisko, szybko .... i na plecach :jupi:
Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 ktoś w opiniach podaje, że na 3S i 4,5x4,1 pobiera 130A....Tak czytałem, dlatego nawet zdaje mi się że regiel z 100A burst może być za słaby co do śmigła to widział bym w nim kwadratowe apc 6x6Można linka z HK lub abc-rc? bo nie za bardzo rozumiem co to śmigło kwadratowe. nie wspominając o pilotażu proszę o nie krytykowanie mojego doświadczenia w RC :shock: szykuj się na mnóstwo problemów podczas eksperymentowania z układem śmigło/piasta/silnik/zasilanie - jak już jedno jest ok, to następne "siada" i tak do skutku.Mam taką świadomość. W wątku o Whistlerze jest kilka propozycji silników do pylonów: http://pfmrc.eu/viewtopic...histler&start=0Ok zajrzę, wielkie dzięki wszystkim za pomoc! EDIT 13:54 Przeczytałem cały temat z linku od Huberta, wszystkie linki silników nie działały, i niektóre foty też. EDIT 14:08 Trudno znaleźć silnik max. 29 diam. i kv około 3000, ale coś znalazłem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4206__KB28_47_13S_3000kv_Brushless_Motor_FIN_.html taki będzie dobry?
hubert_tata Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 EDIT 13:54 Przeczytałem cały temat z linku od Huberta, wszystkie linki silników nie działały, i niektóre foty też. Dlatego ja staram się nie zamieszczać tylko linków, ale opis/nazwę itd.Twoje z tego tematu też lada moment przestana działać, ale na razie zobaczyłem ten silnik i odpowiedź brzmi: ma średnicę z radiatorem 36mm, musiałbyś stoczyć jak ja swojego.
Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 W tytule było 28 :evil: To może jakieś propozycje linkowe na silniki/śmigła? Bo silnik o którym mówiłem na starcie mi odpowiadał, duże Kv=duże prędkości, dał by może śmigło 4x4(?) i co najważniejsze pasuje ten silnik do kadłuba tego pylona. A i może jeszcze zapytam gdzie kupie nie za drogo kołpak aluminiowy wysokoobrotowy, bo czytałem że Hubertowi kołpaki noname i nie tylko, pękały.
Prz3m0 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Nie żebym spamił, ale chce odświeżać temat. I takie nowe pytano co się stanie gdy założę to http://www.abcrc.pl/p/75/1261/smiglo-apc-5-5x4-5e-lp05545e--apc-electric-series-smigla-i-akcesoria.html na to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4210 i dam temu silnikowi max prąd?
hubert_tata Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Nie żebym spamił, ale chce odświeżać temat. I takie nowe pytano co się stanie gdy założę to http://www.abcrc.pl/p/75/1261/smiglo-apc-5-5x4-5e-lp05545e--apc-electric-series-smigla-i-akcesoria.html na to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4210 i dam temu silnikowi max prąd? Wierząc opiniom tego użytkownika, na śmigle 5,5x4,5 stanie się coś dużo gorszego niż tu: I tried this motor on 3s1p, with a 4,5x4,1 prop. I measured on the ground the Amps consumption, and you WON'T BELEIVE THE RESULTS!! The max current measured on the ground is 130A !!!!!!! It is ridiculously high!!! I have repeated this test several times with different batteries and ESC, and got the same result over and over!!! Wg Chińczyków, silnik ma max prąd 50A; nie podają max mocy, ale 2-3x większy prąd usmaży go nawet przy bardzo dobrym chłodzeniu. Tak na marginesie, wały tego typu tanich inrunnerów to następny problem, miałem przypadki zupełnie miękkich (gdzieś mam zdjęcie, jak zagiąłem wał fi 3mm w pełne U i nie pękł :shock: ).
