gaz w lewej ręce
kierunek - kanał 4
gaz kanał - 3
wysokość kanał -2
lotki kanał - 1
gaz w prawej ręce
kierunek - kanał 4
gaz - kanał 2
wysokość kanał 3
lotki kanał 1
:wink:
Weź przepustnicę na samą górę..włącz apkę ,odbiornik. Silnik znowu zacznie pikać i przestanie..w tedy daj przepustnicę na minimum, wyłącz wszystko.Po wyłączeniu przepustnica ustawiona na minimum no i spróbuj włączyć :wink:
Po zrobieniu tych operacji daj znać co się dzieje :wink:
aj tam,
W tamtym tygodniu ten sam regiel miałem, gaz na maks niech popika kilka razy (10 sekund), później drążek w dół będzie kilka piknięć i spróbuj wtedy
Kupiłem aparaturę E-sky 0406A+odbiornik EK2-0420A do modelu rwd-5...
Nie wiem czy wiesz, ale ta aparatura jest przeznaczona do śmigłowców z tarczą 120°. Aby używać jej do sterowania modelem samolotu musisz wyłączyć mikser CCPM mikrowyłącznikami umieszczonymi pod zasobnikiem na baterie. Ale nawet bez tego regulator powinien się zgłaszać prawidłowo jeżeli tylko lewy przełącznik (opisany "IDLE SWITCH") jest w dolnym położeniu i równocześnie drążek gazu i jego trymer też są na samym dole.
