coś w rodzaju ULTIMATE
piotr
Artur w Shark-u kratownica wygląda jak w prawdziwym moście :D
I tak powinna być robiona jak to zrobiłeś a oklejanie balsą i robienie ażurów to kosmetyka może być ale nie musi :D
  • Odpowiedzi 56
zgadza sie ze to troche jest kosmetyka ale nie do konca bo kazde polaczenie podluznicy z rozporka jest nakryte balsa czyli daje to dodatkowe wzmocnienie i polaczenie
Natomiast wyciete i wyyazurowane same boki z plytki balsowej sa IHMO najgorszym (czytaj najslabszym) rozwiazaniem
Można dać od środka w miejscach styku rozpórek z podłużnicami takie małe
nakładki z cieńszej sklejki :D A na cały bok kratownicy przykleić np 2 listwy profilujące na których będzie przyklejona pokrycie też nieżle wygląda :D
Chyba nie będą potrzebne a ja tylko przez chwilę zastanawiałem się jak mocne jest połączenie dolnej podłużnicy w miejscu tam gdzie się zaczyna czyli przy wycięcie na dolne skrzydło ale widać że jest tam coś wklejone .
Ale tak jak na Shark-a patrzę to widać że jest raczej ,,muskularny" :D
U Piotra też to oglądałem ale coś tam jeszcze dołoży i nawet o tym nie pisałem :D
Olo masz rację z tym co jest na zdjęciu, ale na tą chwilę wklejone są dodatkowo rozpórki od środka z balsy 5x5 co w wyniku czego daje mi bardzo sztywną sklejkę balsową i sztywną konstrukcję,
przewiduję do modelu silnik 4 takta 11,5 cm więc myślę że to zda egzamin,a z resztą model ma być bardzo lekki, więc musze brać wszystko pod uwagę i myśleć nad każdym kawałkiem modelu
fotki podeślę w innym czasie bo jak wspominałem wcześniej musze pożyczać go od kolegi
pzdr PIOTR
Zobaczymy efekt końcowy bo najwyraźniej każdy z nas dochodzi do celu swoimi ścieżkami :D
No i widzę że się chyba ,,odblokowałęś''po tym jak Pitts-em zasadziłeś marchewę.
pzdr PIOTR
Piotr od kolegi pożycza aparat, nie model :D
nie było ze mną tak źle po tym Pitsie, a na razie nie bardzo mam czas siedzieć przy kompie, ma trochę innych zajęć, więc musicie mi to wybaczyć
  • 4 tygodnie później...
coś ostatnio w spalinkach sie mało dzieje, może jak pożyczę aparat to wstawię fotki modelu, jeszcze brak tylko praktycznie skrzydeł, i poszpachlować owiewkę na silnik, ach ta młodzież tylko na elektrykach bazuje, a co zauważyłem jest ich coraz więcej na forum :lol:
Dzieje się Piotrze, dzieje... Tylko różne "obiektywne przeszkody", jak to zwykle pod koniec roku - występują...Zobaczysz już wkrótce istny "wysyp" relacji o wielu ciekawych spalinkach :D
nie wiem motylku czy ci wyślę te plany mojego modelu bo są w opłakanym stanie, ale jak zobaczysz model i ci się spodoba to ci go specjalnie rozrysuję od nowa
a jeszcze jedno to jak model będzie się spisywał, to mam rozrysowane plany dużego brata tego modelu, i kolejnym krokiem będzie jego budowa
(pod silnik 40-60) także jak coś to się mogę podzielić
Właśnie sciagnąłem do albumu pod podany przez Ciebie Marcinku adresik ostatnie fotki z lustracji u Henia. Zaraz będe je w jego wątku w spalinkach umieszczał. Za adresik dzięki, tam bez problemów mnie "przyjęli" :D Przepraszam, że tu piszę, ale tak mi jakos wyszło... :oops:
to będzie modelik gdzieś koło 80-85 cm rozpiętości i 90 cm długości, to ci go rozrysuję w wolnej chwili, na jednym arkuszu
  • 3 tygodnie później...
jak obiecałem tak zrobiłem
kilka fotek prac postępujących przy modelu
a tu mój nowy silniczek w całej okazałości, jak moda to moda i jak przystało na dwupłata -4 sów 70 MAGNUM
a tu widok na stery i statecznik
dolne skrzydło, jak widać prace się posuwają, powoli ale.........
widoczek z góry
no i jeszcze raz stery , ale od tyłu
a tu trochę flaków i wnętrzności
no i wnętrze z daleka
a tu widok na zastrzały i szczegółły konstrukcji, jeszcze do nich będą mocowania do skrzydeł
no i na dole jest jeszce do modelu owiewka na silnik, tylko jeszcze w trakcie szpachlowania
jeszcze na domiar wszystkiego zrobiłem plan do modelu pod mojego ZDZ 50 i już zbieram materiały i zamawiłem rdzenie na skrzydła , będzie miał 180 cm rozpiętość i 195 cm długości, mam zamiar zrobić identyczny model tylko że duży, ec37f18bb434316fmed.jpg
Obawiam sie że to zły pomysł... jeżeli to ma byc akrobat gdzie mamy zapas mocy to bedziesz musial sie zmiescic w max 165rozp zakładajac ze zrobisz go lekko.
1,6m pod 50
1,8m pod 80ccm
2m pod 100ccm
2,5m 150ccm
Tak lata cały swiat.
To sie tyczy akrobatów piszę specjalnie żeby znów ktoś nie wyskoczył ze latał trzy metrowym modelem na żarówce 10ccm :wink:
