Łukasz K. Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Cześć! Trzeba się trochę odbić od samolotów Lame opanowałem,Ląduje tak gdzie wyznacze,w symulatorze nawet jakieś proste figury zrobić potrafię ;] Więc Postanowiłem kupić 250stkę na urodziny,wiem że mniejsze trudniej się "prowadzi"ale sporo latam na symulatorze i myślę że opanowalem sztukę Kompletnie nie znam się na helikach więc pytanie do was: Jakie wyposażenie dać do tego hk ?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9974 Nie proponujcie mi żadnego wypasu,ani innych trexów, bo ja chce tylko powisieć w domu czy na podwórku u babci... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9173__Turnigy_800mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8143 nie za duże kv ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663 3 razy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
robraf Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 ja mysle ze sobie z poczatku nie poradzisz... w symulatorach jest stabilniej a 250 to szatan... sam sie zastanawiam nad opyleniem mojej 250 copterx se
Boogie Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 Bierz minimum 450tke lub 500tke. Bo 250tka jest tragiczna jesli chodzi o stabilnosc.... sam mialem i zalowalem, ze wzialem ja jako pierwszy powazny model.
Łukasz K. Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 Ale 450 powisze sobie na małych przestrzeniach ? nawet 1m na 1,5m ? Bo to takie bycze się zdaje
GiulioN Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Aż takie bycze jak się zdaje to nie jest, sam myślałem że to jest gigantyczne, aż do pewnego pikniku modelarskiego. Jednak 450-tką idzie sobie zrobić spore "kuku", więc latanie na tak małej przestrzeni odpada
robraf Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 heli... nawet 250 broń Cie Panie Boże nie lata sie w domu... jesli to miales na mysli to nie lama.... ;/
eptita Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 Dla mnie 450 to jest ta klasa helikopterów, która ma się idealnie jeśli chodzi o proporcje wielkości do ceny. Oraz stabilności w locie. Ja nie posiadam 250-tki, ale jeśli Robraf mówi, że 250-tka jest szatan to sobie odpuści, bo on lata lepiej ode mnie, A ja z 450 mam jeszcze problemy przy silniejszym wietrze lub odwróconym locie. To nie Lama lub Syma że sama ci zawiśnie, tu każdy czynnik zewnętrzny, ma wpływ na lot helikoptera, trzeba lot korygować. Ja kiedy kupiłem śmigłowiec w styczniu, to pierwsze zawisy i podskoki, trenowałem na dość dużej hali sportowej. ale do lotów postępowych na takiej powierzchni jestem za cieńki w uszach :devil:
waldi1973 Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 Witaj. Miałem różne "maluchy" - do latania wlaśnie w domu.. Zaczynając od FieFox'a100, 200 i kończąc na HK-250GT. I powiem tak: - FireFox100 - pomimo tego, że wyglada jak z odpustu - lata najfajniej Trudny do zabicia, tanie pakiety 2S, czas lotu zadowalający i bardzo lekki. Przede wszystkim wbrew opinii - bardzo spokojny. - FireFox200 - niezbyt udany. Bardziej nerwowy od setki, także wyglada jak z odpustu i tak też lata Ogólnie - nie polecam. - CX-250 - bardzo dobrze wykonany (szczebel niżnej jak T-Rex, i dwa szczeble wyżej niż HK-250). Model do opanowania i krzywdy w psychice nie robi. - HK-250 - nieudana kopia czegoś na wzór T-rexa, lub CX'a.. (Czyli kopia z kopii). Problemy ze śmigłem ogonowym (i tu pojawiają się kłopoty z ustawieniem żyra, zamianą serwa na coraz to szybsze, itd - podczas gdy winna jest cała skrzynka śmigła ogonowego. Są bardzo duże luzy na dźwigienkach jak i sama skrzynka zmienia kąt po dołożeniu do pieca). często zdarza się krzywa zębatka główna. Cała kompletna głowica z mikserami, okuciami itd także pozozstawia wiele do życzenia. Często fabrycznie poprzeciągane gwinty, poskręcane bez pojęcia na siłę.. Ogólna ocena HK-250 DNO.. Ładnie wyglada węglowa rama, aluminiowe elementy i tyle.. A i trzeba uważać, bo rama po obróbce ma tak ostre krawędzie, że mozna pokaleczyć paluszki - T-Rex 250 - ładnie wykonany, dopracowany helik. Lata identycznie jak CX-250, jednak za cenę kilkakrotnie wyższą.. Czy jest sens..? A teraz ocena w dwóch wariantach. I - wygląd II - właściwości Ad-I 1. T-Rex 2. CX 3. HK 4. FF100 5. FF200 Ad-II 1. FF-100 2. T-Rex/CX 3. FF200 4. HK To tyle w temacie "poważnych" maluchów..
waldi1973 Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 Sorry za kolejny post zamiast edycji.. Ale: - Jeśli się uparłeś na HK-250 lub opcjonalnie wybierzesz CX'a (co jest lepszym rozwiązaniem pomimo tego, że te dwa heliki wydają sie takie same ) to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9173__Turnigy_800mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html Może być, choć lepsza jest 950, 20C bo jest cieńsza i lepiej wchodzi w ramę http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8143 nie za duże kv ? Za małe KV. Najlepszy do tego ustrojstwa jest tren:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8144__Turnigy_2627_Brushless_300_Size_Heli_Motor_4200kv.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html Bardzo dobry regiel.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663 3 razy Nie za bardzo. Pomimo tego, że to mały model to i tak śmiga z serwami HXT900 i wlaśnie dziewięćsetki są najlepsze. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html Żyrko dobre, ale wielkie.. Będziesz miał kłopoty umieścić je w ramie.. Oczywiście da się, ale jak to wygląda.. Jeśli masz możliwość regulacji czułości żyra z poziomu nadajnika to polecam takie coś: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro_.html ...Plus do tego jakieś szybkie serwko na ogon..
tomnow95 Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 Malucha nie bierz na początek. Zbyt nerwowy. Kolega kupil ode mnie hk 250 po opanowaniu lamy i po 7 sekundach w powietrzu rozwalil.. I nie polecam HK. Luzy,luzy i jeszcze raz luzy. Rexio 250 to niebo a zmiemia w lataniu. Latam heli 3d od 3 lat i rexem latam po domu a hk sie nie da. Najlepszy stosunek jakosc/wielkosc/stabilnosc do ceny to jest wielkość 500. Ceny częściniewiele drozsze od 450 a lata o niebo stabilniej. Miałem juz 16 modeli do 3d, w tym kazdy, o ktorym pisze więc coś niecoś wiem
Łukasz K. Opublikowano 21 Września 2011 Autor Opublikowano 21 Września 2011 A co powiecie o trexie 100 ? Cena atrakcyjna ( 400 zł rtf) Marka, tylko gorzej z tym że cała elektronika jest w jednej płytce...
tomnow95 Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 Jak chcesz sie pobawic po domu to spoko. A jak chcesz opanować latanie 3d to nie.
Łukasz K. Opublikowano 21 Września 2011 Autor Opublikowano 21 Września 2011 nie chce opanować latania 3d bo nie podoba mi się to w heli ;d Ale dzięki
pawel66 Opublikowano 21 Września 2011 Opublikowano 21 Września 2011 t rex 100 to zabaweczka, jak każdy inny helikopter z silnikiem ogonowym dlaczego uparłeś się na tą 250? :wink:
