Witam,
Oczekując na wnętrznosci do TOTO zaczął chodzić mi po głowie pewien pomysł, a mianowicie zbudowanie z depronu RWD 5 według planów Skazoo, ale powiększony dwukrotnie ( małe jest piekne ale duże daje większą satysfakcję :D) .
Co sądzicie o tym pomyśle ?? Czy według was, doświadczonych modelarzy ma to szanse latać i dawać dużo frajdy
Nad konstrukcją ostro myślę ale bez forumowych rad na pewno się nie obejdzie.
Z projektu Skazoo zostanie pewno tylko zarys ;)
Napędzać go elektrykiem czy lepiej przy takim rozmiarze spaliną ?
ja może nie jestem doświadczony ale wg mnie to materiały z których będzie Pan budował powinny być 2x grubsze niz jest w planach. Wychodzi na to, że np. żeberka z depronu 12mm lub 2 sklejone 6 mm a poszycie z depronu 6mm. Ja nie wiem jak Panu to wyjdzie ale szczerze życze powodzenia. Jeżeli się uda to w przyszłości też sobie takie coś zrobię
odważny pomysl :D
ale co do depronu no cienko to widze, gotowy moze za duzo wazyc jak na depron. chyba zeby byl podwójny dobrze wzmocniony i naprawde przemyslany.
będę trzymał kciuki :D
Nie pozostaje mi nic innego tylko brać się do roboty. Postępy prac jak i katastrofy bedą widoczne w tym wątku :lol2:
Nie masz racji. To nie takie proste :) W Extrimie dźwigar to balsa 6mm. Czy w modelu 2m (extrim x 2), który już od biedy nadaje się na napęd benzyną 50ccm wystaczry dźwigar z samej balsy 12mm?
Ech chłopaki chłopaki, piszcie, jak wiecie, a nie jak "wam się wydaje"...
Nie masz racji. To nie takie proste W Extrimie dźwigar to balsa 6mm. Czy w modelu 2m (extrim x 2), który już od biedy nadaje się na napęd benzyną 50ccm wystaczry dźwigar z samej balsy 12mm?
A kto tu mówił cos o dżwigarze z balsy :?: Chodzilo o to z czego ma być zbudowany, czyli o depron :|
Chodzi o grubość materiału.... myślcie jak czytacie... Do modelu pod benzynę nie włożymy balsowego dźwigaru nawet jeśli miałby mieć 20 mm.
Spokojnie Panowie ;) model w założeniu ma być depronowy, skrzydła tez depronowe, dzwigary listwy sosnowe + sklejka, poszyte 3 mm depronem.
Zastanawiam sie teraz z ilu kawałków mam je zrobić , czy "klasyczne" dwie cześci( prawe,lewe ) czy trzy częsciowe, środek ( 60-80 cm) zamontowany na stałe do kadłuba i dołączane płaty.
No i jeszcze problem napedu . Przy zakładanej masie 1,5-2 kg chyba zrobie na spaline.
Jesli miałby latać dlużej niż 10 min napęd elektryczny bedzie cięższy i droższy ( a koszty dla mnie mają spore znaczenie)
I tu się grubo mylisz. Wszystko zależy od konstrukcji i "rodzaju" (tzw. twardości) balsy
Wiesz co ,do takiego modelu to z 500watów silnik, zasilanie 4s i spokojnie te 10 min lotu może uzyskać:) Tylko małe KV silnika +duże śmigło :)
Tak właśnie liczyłem, tylko taki zestaw jest droższy niz spalinka np S52A, i ciągle się zastanawiam
