Witam,
jakiś czas temu zbudowałem sobie Wicherka 15 i w sumie na nim nauczyłem się latać. Ponieważ Wicherek przypadł mi do gustu, poza tym słyszałem same pozytywne opinie o możliwościach tego modelu, postanowiłem, że zrobię go jeszcze raz tyle że w wersji 10 z lotkami. Do tego natknąłem się na artykuł na stronie kolegi Alehara, który traktuje o modernizacji Wicherka.
http://www.alehar.aplus.p...a_wicherka.html
Czy ktoś może ma jakieś doświadczenie w tej materii? Jaki profil mógłby się najlepiej sprawdzić do lotek? Wiem, że kolega Capriman zrobił Wicherka z lotkami ze skrzydłami o profilu Clark-y. Może te, proponowane przez Schiera są lepsze? Co o tym myślicie?
Gdybym miał robić zmodyfikowanego Wicherka, to zastosowałbym profil NACA2415 - zresztą Schier też go proponuje. Tylko pamiętaj, że przy innym niż oryginał profilu, należy zmienić kąt natarcia skrzydła. Dla Clark Y, tak żeby dolna jego krawędź była równoległa do statecznika poziomego. NACA2415, który to profil sugeruje raczej akrobacyjną wersję modelu, można ustawić na 0* - czyli cięciwa profilu równoległa do statecznika poziomego.
Poza tym, skoro masz Wicherka 15, to zrób większego, 25. Albo zostań przy wymiarze 15. Jest większe pole manewru z modyfikacjami w większym modelu. A najlepiej zrób Wicherka dolnopłatowca. To by był model rzadko spotykany, przez co bardzo atrakcyjny.
Robię wicherka 10, bo będzie latał na OS MAX 10 LA (1.76ccm)
Póki co raczej chodzi mi o jeszcze grzeczne latanie, więc chyba skuszę się na Clark Y. Wicherka dolnopłata na pewno jeszcze zrobię, ale w dalszej kolejności.
wicherek z lotkami to właśnie nie najlepszy pomysł, były na ten temat całe prace niemal doktorskie, jakaś tam stateczność podłużna względem osi pionowej była za mała i generalnie do latania na pełne stery, wymagana jest zmiana profilu i jeszcze trochę modyfikacji geometrii.
Poza tym, jeśli już umiesz latać bierz się za F3A czyli coś czym się doszkolisz, a wicherka traktuj jako miły dodatek, nie ma sensu latanie trenerkami- niczego nie uczy.
Ja tam zbudowałem wicherka 10 z profilem clark-y, lotkami i nie żałuję. Jak dla mnie bije właściwościami lotnymi mojego piperka, i rwd. Zdecydowanie lepiej lata na plecach, i kręci ewolucje..... W moim wicherku zmodyfikowałem trochę ogon i jedyne z czego nie jestem zadowolony to to że zrobiłem za myły ster kierunku...
Wicherek tak mi się spodobał że buduję kolejnego 130cm pod silnik 3,5ccm :rotfl:
ja swojego prawie wicherka dość mocno zmodyfikowałem o skrzydło na bagnecie z kesonem i profilem symetrycznym z lotką pokaźnej wielkości, bez zastrzałów , zmieniony został kąt zaklinowania na zero względem ogona, zmieniona została proporcja steru na stateczniku pionowym i poziomym przy zachowaniu pierwotnego obrysu prezentuje się on tak :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
zelektryfikowany z małym nadmiarem mocy
spokojnie można kręcić fikołki wszelkiego typu mimo że nie jest to akrobat czy funfly sprawia dużo frajdy
  Cytat
A przyjemność z latania się nie liczy? Poza tym latanie Wicherkiem można potraktować jako latanie makietowe modelem turystycznego górnopłata. Ciekawe kto z Was potrafi poprawnie wykonać figury charakterystyczne dla tego typu modelu. Chociażby leniwą ósemkę albo nawet zwykły, płaski przelot. Gwarantuję że trzeba dużo ćwiczyć.
