Problem z Li-Polem SMARTcoptera
Witam.
ostatnio jako odskocznię od modeli samolotów rc nabyłem bardzo fajnego, w pełni aluminiowego helika serii SMARTcopter.
W zestawie znalazła się nieszczęsna, "hamska" ładowarka do zawartego w pudełku Li-Pola 3,7V 1000mAh. Ładowarką tą ładowałem akumulator zaledwie 3 razy, ostatni raz okazał się nie do końca udany. Mianowicie ładowarka- podobnie jak wszystkie inne z zestawów była o tyle nieodpowiednia, że nie była wyposażona w żadne czujniki- nie przerywała ładowania po naładowaniu akumulatora do pełna. Pechowe ładowanie trwało chyba zbyt długo- akumulator co prawda nieznacznie się zagrzał i lekko napuchnął- wyglądało mi to na przeładowanie.
Odstawiłem go w bezpieczne miejsce na kilka dni, po upływie może tygodnia postanowiłem sprawdzić, jak się ma moje źródło zasilania helika. Akumulator był twardy, po zmierzeniu napięcie wynosiło 4,2V, więc idealnie. Podłączyłem akumulator, polatałem i ładowanie postanowiłem przeprowadzić ładowarką mikroprocesorową. Kiedy ta zasygnalizowała zakończenie procesu ładowania, ja chcąc polatać podłączyłem aku do coptera i...tu pojawił się problem. Otóż helik nie chciał oderwać się od matki Ziemi, wyglądało mi to na zbyt słaby akumulator.
Gdyby ktoś wyjaśnił, gdzie może być ukryty problem, byłbym wdzięczny.
Ładowarka mikroprocesorowa nie naładowała czy akurat po jej użyciu uległ uszkodzeniu akumulator?
Co to za ładowarka, jakie parametry ładowania ustawiłeś, co pokazała ładowarka po zakończeniu?
Ładowarka mikroprocesorowa naładowała do pełna- przynajmniej wg. niej ;)
Co do parametrów- najpierw prądem 0,5A rozładowałem akumulator do 3V, potem naładowałem również prądem 0,5A do 4,2V (4,2 wskazywała ładowarka, miernikiem nie sprawdzałem napięcia).
Ile ładowarka pokazała mAh przy ładowaniu?
No i jeszcze to: po co rozładowywałeś lipola?
Mierzyłeś pojemność czy po prostu chciałeś mu nieco skrócić żywot?
Oj, ile pokazała to nie powiem, bo nie wiem/nie pamiętam/nie zwróciłem na to dostatecznej uwagi.
Natomiast co do rozładowania pomyślałem, że jak w przypadku innych rodzajów akumulatorów spróbuję zrobić coś na wzór "bezpiecznego formowania", choć wiem że Li-Pole ani efektu pamięci nie posiadają, ani niczego innego z czym możemy spotkać się w NiCd.
Spróbuję jeszcze ładować tą zestawową, hamską ładowarką,, jeśli i to nie pomoże- zmuszony będę pomyśleć o nowym aku.
