Nieuport 11/16 z CyberFly
jako że krakowskie zawody tuż tuż, postanowiłem zbudować coś do WW1. Padło na Nieuporta 11 czyli samolot który od zawsze mi się podobał
wyposażenie:
serwa 4x9g Tower Pro
regulator rc smart 30A
Silnik Emax 2210/30 (1200kv 180w)
Odbiornik Orange Rx
po nierównej walce, wczoraj udało się poskładać to w całość z wynikiem 365g bez pakietu i malowania
Na dziś pozostało wyciąć miejsce na pakiet po próbnych oblotach których zamierzam zaraz dokonać, następnie pomalować i tu niestety mam straszny mętlik by znaleźć coś ładnego :)
na razie fotki poglądowe później umieszczę obszerna relacje z budowy :)
Fajny sprzęt, posiadam podobny od Pelikana (z cienkim kadłubem) :D z doświadczeń wojennych w roli stójek na kadłubie lepiej spisują się patyki od lodów,
no i nie wiem jak wklejałeś węgle w skrzydła warto je na środku nadłamać zwłaszcza w dolnym płacie bo przy kolizjach cienki płat (ze skosem do tyłu)ma tendencje do prostowania się, w czym napięty węgiel mu wydatnie pomaga :)
Modelik oblatany , po strymowaniu go maksymalnie w dół nawet dało się nim polatać jak poczciwym trenerkiem Pipera, niemniej mimo za małego śmigła (8x4 docelowo conajmniej 9x5) na pełnym gazie model kręcił koła i zadzierał do góry... trzeba będzie popracować nad skłonem i wykłonem silnika. niemniej pierwsze latanie uważam za bardzo udane, zero kraks, wylatane dwa pakiety z czystą przyjemnością!
co do węgli w ukośnym skrzydle , u mnie idą prosto, przez co nierównolegle do krawędzi natarcia, ale za to tendencja do prostowania się jest zniwelowana:)
a zakręty na lotkach jak wychodzą? musisz pomagać sobie kierunkiem lub masz go domiksowanego ? mój bez kierunku nie zakręcał tylko stawał dęba. :D
ŚĆ powędrował 1,5 cm do przodu, skończył się problem zadzierania, na mixie 30% kierunku do lotek lata genialnie;], niestety przy tak krótkim przodzie musiałem dodać 20g stali pod silnik by udało się to wyważyć - niemniej dalej jest nieźle 430g bez farby z pakietem
chrzest bojowy za nim, świeżo wymalowany ciął dziś Saaba Ted'a850 i to 2 razy wylatał kolejne 5 pakietów bezawaryjnie, generalnie jest bardzo udany;]
