Przewijanie silnika Tower pro i CD
Jak by co regulator obrotów z adresu podanego przez ciebie, nie ma go na stanie ok. 3 miesiące, więc chyba możesz o nim zapomnieć.
Prawdopodobnie ten regulator można programować z nadajnika według tego schematu:
po włączenie nadajnika i ustawieniu drążka obrotów na max włącza się regulator czyli napęd z odbiornikiem, słychać melodyjkę a potem
1. beep brake
2. beep-beep batery type
3. beep-beep-beep cutoff mode
4. beep-beep-beep-beep cutoff threshold
5. beep----- długie startup mode
6. beep-----beep------ timing wtedy drążek na min i 1x beep oznacza Low
2x beep Medium
3x beep High
po trzech beep drążek na max i po melodyjce wszystko wyłącz i ponownie w normalny sposób włącz i sprawdź.
Silnik po cdr powinien pracować w całym zakresie.
