Problem z bindowaniem MINIMA 6 HITEC 2.4
mam pewien problem,a mianowicie nie moge zbindowac odbiornika MINIMA 6 2,4GHz z aparatura AURORA 9.czy posiada ktos moze ten odbiornik i zna przebieg bindowania z gory dziekuje.
Z podsłuchanej rozmowy w modelarnia.pl w poznaniu dowiedziałem się że pomimo opisów na stronach importera ludzie nie mogą zbindować tych odbiorników a z Optimą nie mają problemów . - to tylko info zasłyszane z rozmów klientów z obsługą sklepu
Jeśli w/w odbiornik według tej procedury:
nie ruszy,to jest niekompatybilny z nadajnikiem
NIEKOMPATYBILNY? :crazy:
Oczywiście, że ten odbiornik jest kompatybilny z modułem Spectra 2.4, bo niby z jakim innym ma być kompatybilny, ale żeby go zbindować jest jeden warunek. Mianowicie musisz mieć najnowszą wersję oprogramowania modułu (Spectra 2.4GHz Module Firmware Version 3.01 - Released April, 18th, 2011
-Changed “Scan Mode” to less complex “Scan Function”
-Added compatibility with Hitec’s non-telemetry 2.4GHz receivers
-Improved LED indicator error after Scan is done).
Aby go wgrać musisz kupić interfejs HPP-22 . Wtedy w module będziesz mógł przełączać pomiędzy bindowaniem zwykłych odbiorników, tzn. Optima, a odbiornikami bez telemetrii czyli Minima.
Spróbuj, ale wydaje mi się, że nie masz najnowszej wersji. Ja kupiłem Optica 6 pod koniec lipca br. i też mam najstarszego softa. Z resztą zapewne dołączyli Ci instrukcję modułu i tam jest napisane, która wersja.
Panowie sprawdzilem wszystkie mozliwosci jakie podaliscie i sie nie zbindowalo.Oprogrmowanie mam najnowsze bo sprawdzilem ma ktos pomysl chyba ze ktos ma minime i juz zbindowal??
No i właśnie tu pojawia się rozwiązanie Twojego problemu. Włącz jeszcze raz proces bindowania w aparaturze. Na module miga czerwona dioda. Następnie naciśnij przycisk na module (nie trzymaj go jeśli nie okaże się to konieczne). Wtedy dioda zacznie migać na niebiesko. Trzymaj przycisk na odbiorniku i podłącz zasilanie ciągle trzymając wciśnięty przycisk na odbiorniku. Kiedy dioda czerwona przestanie świecić światłem ciągłym tylko zaczną migać obie diody, tzn. czerwona i niebieska puść przycisk na odbiorniku. Następnie na odbiorniku powinna pojawić się sama niebieska dioda. I już wszystko działa. Należy jeszcze odłączyć zasilanie najpierw od odbiornika, a później wyłączyć aparaturę. Mam nadzieję, że pomogłem.
No i właśnie tu pojawia się rozwiązanie Twojego problemu. Włącz jeszcze raz proces bindowania w aparaturze. Na module miga czerwona dioda. Następnie naciśnij przycisk na module (nie trzymaj go jeśli nie okaże się to konieczne). W tedy dioda zacznie migać na niebiesko. Trzymaj przycisk na odbiorniku i podłącz zasilanie ciągle trzymając wciśnięty przycisk na odbiorniku. Kiedy dioda czerwona przestanie świecić światłem ciągłym tylko zaczną migać obie diody, tzn. czerwona i niebieska puść przycisk na odbiorniku. Następnie na odbiorniku powinna pojawić się sama niebieska dioda. I już wszystko działa. Należy jeszcze odłączyć zasilanie najpierw od odbiornika, a później wyłączyć aparaturę. Mam nadzieję, że pomogłem.
i to wg Ciebie jest kompatybilny sprzęt ?
śmiech na sali ....
Sprzęt jest kompatybilny wtedy gdy działa zawsze i nie trzeba posługiwać się alfabetem Braille'a , kodami Morse`a i wiedzą szamanów ..
dziwne że inne firmy załatwiają to jednym guzikiem bez obsługi kolorem i dźwiękiem...
W sumie dobrze że nie trzeba znać znaków dymnych jakie stosowali starożytni Indianie bo i na taki pomysł mogli wpaść w Hitecu ..... Jak dla mnie radio skreślone całkowicie z listy zakupów
śmiech na sali ....
Przecież to nie jest to aż tak skomplikowane. Jest to tylko proces bindowania, wzajemnego łączenia się aparatury i odbiornika. Wystarczy to zrobić raz, a nie przed każdym lotem. Nieco większa ilość komplikacji spowodowana jest tym, że są to niestandardowe odbiorniki bez telemetrii. Poza tym nie są one, aż tak popularne. I kompletnie nie rozumiem sensu tej wypowiedzi, według mnie Hitec jest bardzo dobrą firmą, a te różne kolory, itp.wcale mi nie przeszkadzają.
Nieco jaśniej sposób bindowania wyjaśnia ten film:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=JPxzCVi47oQ
coż masz lat 14 ... i niewiele kumasz za to wiele siedzisz na googolach
zabierz ze sobą ten dotykalski nadajnik z 5 modeli na latanie i nagle okaże się że któryś nie jesty zbindowany bo padło zasialanie albo milion innych powodów ...
cóż widać ile w tej wypowiedzi praktyki a ile teorii ... nawet zbindowane czasem trzeba ponownie bindować ale ja się nie znam ..
następnym razem nie zaponę zabrać ze sobą na latanie laptopa , pędraka z netem GSM/EDGE , telefonu satelitarnego , woreczka od szamana , św relikwi od księdza i dobrego słowa na niedziele....
i telefonu do Goździkowej
Choćby nawet konieczne okazało się ponowne bindowanie, choć nie sądzę, to wgrany soft nie wymaga ponownego wgrywania przed każdym bindowaniem.
A co do innych pomysłów- Weź jeszcze raz instrukcję modułu i napisz jaka tam pisze wersja (pod tytułem po lewej stronie version x.xx) lub powiedz mi, którą z tych instrukcji posiadasz:
http://www.hitecrcd.com/files/Spectra_2.4_Manual_EN_v1.pdf
http://www.hitecrcd.com/files/Spectra%202.4Manual_EN_v2.pdf
http://www.hitecrcd.com/files/Spectra2.4Manual_EN_v3.pdf
Tu jest instrukcja odbiorników Minima . Na drugiej stronie znajduje się opis bindowania (patrz na Non-telemetry receivers). Spróbuj raz jeszcze nacisnąć przycisk na module przez 2 sekundy kiedy będzie migać czerwona dioda.
Albo masz walnięty odbiornik .Częste to było w pierwszych wersjach optim 7.
utopia dlaczego mowisz,ze się rozbindowywują w locie? I nie wiem czy wiesz ale w 2,4hiteca są 2 mody transmisji. Może chodziło Ci o to,ze jak w Scan Mode rozłączysz odbiornik, to musisz resetować apkę,żeby od nowa połączyć. Jak to jest dla Ciebie nie wygodne to nikt nie broni latać w NormalMode. Ja już się przyzwyczaiłem do tego ScanMode, za to mam 100% pewność,że przy włączeniu apki jestem w najczystszym paśmie częstotliwości.
Ale i tak odbiornik nie rozłączy się w locie,chyba że padnie pakiet. Optima działa (u mnie) do 2,7volta. Jeśli rozładujesz pakiet w odbio tak bardzo,ze się rozłączy to i tak już od dawna serwa nie będą działać więc nie wiem dlaczego mówisz o rozbindowywaniu się w locie.
Ja wole robić wszystko przyciskiem i patrzeć na diody niż mieć konieczność posiadania zworki do bindowania:/
