RossiQ Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Witam. Dopiero zaczynam z tą aparaturą i mam pierwszy problem. Mam samolot ster kierunku, ster wysokości, lotki i silnik No i tak na ch1 mam ster kierunku, ch2 ster wysokości ch3 silnik ch4 lotki ( dwa serwa) gdzie to podłączyć drugie serwo Może robię coś nie tak wiec proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
universal Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 pod ch5 i musisz go zmiksować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbatus Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Druga lotka pod kanał 6 i nie trzeba żadnego miksera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 koniecznie trzeba mixowac, na forum jest to już opisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RossiQ Opublikowano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 ok a dokładnie w jakim programie go miksowac ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 w prog mix... użyj opcji szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RossiQ Opublikowano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 no i cos nie tak. Podłączone na ch5 i bawię się w tym prog mix i drugie serwo ani drgnie. na ch6 jest podobnie. Jakies pomysły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 najpierw napisz co dokładnie zrobiłeś, najlepiej pyknij foto ustawień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RossiQ Opublikowano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Stick set na mode 2 ch1 - ster kierunku ch2 - ster wysokości ch3 - gaz ch4 - jedno serwo z lotki ch5 - drugie serwo z lotki zmieniam ustawienia w prog mix i tylko jedno serwo jak działało tak działa zero zmian. no chyba ze musze zmienić "ch" sterów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy245 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 ja mam tak podłączone : ch1 - jedna lotka ch2 - ster wysokości ch3 - gaz ch4 - ster kierunku ch6 - druga lotka i nic nie trzeba mix-ować tylko wchodzisz w FUNC SETTING i wybierasz FLAPERON i tam takie ustawienia robisz : STATE - ACT AIL1 - 100 100 AIL2 - 100 100 FLP1 - 000 FLP2 - 000 ale te ustawienia tylko pod warunkiem że masz tak podłączone serwa jak ja i w SYSTEM SETTING takie ustawienia: TYPE - ACRO MODULAT - PPM STICK - MODE 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RossiQ Opublikowano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Siwy i o to chodziło ale drugą lotkę mam podłączoną pod ch6 ale działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy245 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 tak bo druga lotka ma być podłączona pod ch6 tak jak wyżej napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel66 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 a flaperon to nie jest mixer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RossiQ Opublikowano 16 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 A faktycznie napisałeś ch6 mój błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Azienkoz Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Odkopię wątek. Jak udaje Wam się zmienić te wszystkie parametry? Ja mam z tym lekki problem. Mam na myśli np. panel FLAPERON. Pogrubione wartości to te, które mogę zmieniać. Pozostałe są omijane przy naciskaniu klawiszy UP i DOWN. FUNC SETTING -> FLAPERON: STATE - ACT AIL1 - 100 100 AIL2 - 100 100 FLP1 - 000 FLP2 - 000 Stosujecie jakieś kombinacje klawiszy, czy to ja coś źle robię? A może to problem z software aparatury? To samo dzieje się z panelem ELEVON. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a7498787 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Odkopię wątek. Jak udaje Wam się zmienić te wszystkie parametry? Ja mam z tym lekki problem. Mam na myśli np. panel FLAPERON. Pogrubione wartości to te, które mogę zmieniać. Pozostałe są omijane przy naciskaniu klawiszy UP i DOWN. FUNC SETTING -> FLAPERON: STATE - ACT AIL1 - 100 100 AIL2 - 100 100 FLP1 - 000 FLP2 - 000 Stosujecie jakieś kombinacje klawiszy, czy to ja coś źle robię? A może to problem z software aparatury? To samo dzieje się z panelem ELEVON. Pozdrawiam! Poruszaj drążkami :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Po prostu kiedy ustawiasz wartości np dla AIL1 to wychyl drążek lotek w jedna albo w drugą stronę, wtedy przejdzie do tego drugiego, ale żeby ustawiać to musisz trzymać wychylony drążek, albo przestawić trymer i wtedy klikać +/-. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Azienkoz Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 No way! Nie wierzę. Takie proste, że aż wstyd! Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
