Moto-Moto-Mucha
Hej, jakbys mogl zdobyć takie informacje byloby swietnie! Moze dowiesz sie jakiego uzyto profilu, jaki jest kat zaklinowania statecznika etc. zrob foty!
Co do modelowania w cadzie 2002 - nie ma w nim jeszcze polecenia "loft" (autodesk wprowadzil to w pozniejszych wersjach) a ta komenda jest kluczowa w tym wypadku.
Dla cada 2002 nalezalo by przyjac inny sposob modelowania albo uproscic geometrie elementow.
Jakbys mial problem z cadem - pisz smialo!
  • Odpowiedzi 65
Top użytkownicy w tym temacie
Hej , jutro idę na modelarnie więc postaram się coś dowiedzieć ,wiem tyle ,że ten Pan miał ogromny problem z kontami w stateczniku poziomym ,bo prawdopodobnie przez to model w powietrzu wariował. a co do cad'a ,to ja dopiero raczkuje (jestem na etapie rysowania prostych figur geometrycznych itp) zanim zacznę rysować takie cuda jak Pan ,to minie Jeszce sporo czasu :rotfl: . Pozdrawiam!
Uwierz w siebie!
Modelowanie w Cadzie nie jest skomplikowane. Znajac solidne podstawy geometrii mozesz zaczynac.
Ja nie lubie mowic ze rysuje 2d lub 3d. Rysunek zawsze powstaje w przestrzeni. Narysuj linie od punktu 0,0 do punktu 1,0,1 i juz masz "3d" a to tylko zwykla kreska...
Ale jeszcze raz podkresle, podstawy trzeba znac. Trzeba wiedziec jak wykreslic dwusieczna kata, prostopadla do odcinka, przechodzaca przez punkt, styczna do okregu. Cad pozwala kreslic te elementy szybciej niz za pomoca cyrkla i linijki ale trzeba miec troche geometrycznej swiadomosci.
Dzisiaj zadałem sobie trud przejrzenia moich archiwów i pomierzyłem kąty
zaklinowania w modelu SZD-22C mucha St. Skala 1:5 , tak w dokumentacji
jak iw formie do budowy kadłuba.
Wyniki są dostępne na zdjęciach w moim albumie-galerii ,nie chciałem
zaśmiecać wątku kiepskiej jakości zdjęciami.
Pozdrawiam Henryk
Skonczyłem szkielet. Dzisiaj szaleję z pianą montażową.
Poza tym przyszło trochę gratów z HobbyKinga. m.in rurki węglowe na wzmocnienie skrzydeł :D wiec sie zacznie
przy okazji małe spostrzeżenie:
modelowałem dwie połówki równolegle. Połówki po to aby później zrobić formę negatywową.
Szkoda, że na początku nie zrobiłem otworów w głównych wręgach pionowych pozwalających mi na dokładne złożenie dwóch połówek ze sobą. Takie otwory mogły by byc wykonane na początku i końcu cięciwy statecznika i płata - dzięki temu wiadomo by było czy płaty są w jednej linii i pod tym samym kątem.
Upiekło mi się - po zrobieniu tych otworków poźniej i wstawienia w nie wykałaczek okazało się ze jest poprawnie ale "następną razą" zrobię to na początku bo mimo że rysunki były dokładne to jednak karton i papier reagują na wilgoć...
Hej,
że początek to fakt! "szybowca właściwego" jeszcze w ogóle nie ma...
ale może jutro dam radę zrobić negatyw i zaraz się pojawi
szpachlówka akrylowa. Widać jeszcze nierówności i ubytki ale to się da poprawić.
Nie myślałeś żeby kopyto zrobić z noskiem? Skoro robisz formę, to rozumiem że wyjdzie z niej niejeden kadłub, a zawsze łatwiej obciąć dziób niż go dorabiać.
To jest mucha na miarę naszych możliwości!
To jest mucha na miarę naszych potrzeb!
I to nie jest nasze ostatnie słowo!
W końcu! przeszedłem etap, którego się najbardziej obawiałem. Dopuszczałem do siebie myśl, że na tym projekt Mucha może utknąć.
Udało się. Fotki poniżej.
Dzisiaj przypominało to ortopedię.
Po wyszlifowaniu szpachli akrylowej pomalowałem ją farbą w sprayu, żeby uszczelnić powierzchnię.
Następnie całość zawoskowałem woskiem do butów. Potem posmarowałem kremem Nivea :(
Na to bandaże i gips
Po wyjęciu z formy oczom naszym ukazuje się upragniony obrazek
Detale wyszły zadowalająco. Gładka powierzchnia i tylko w kilku miejscach bąbelki albo odpryski, które da się łatwo naprawić przed laminowaniem
A tu druga połówka
No i umieralnia:
Zamawiam żywicę i heja!
kurcze, rozczarowalem sie.. Spodziewalem sie warstw lakieru, polerowania i pozadnego podejscia do formy. JAk juz sie rzucac na taki model to porzadnie. JAkos trudno mi wyobrazic sobie laminowanie w takim negatywie. No ale doswiadczenie zebrane podczas tych kilku dni warte jest znacznie wiecej :D
Nie wiem co Ci odpisać, Ty się rozczarowałeś a ja jestem zadowolony.
Może foty słabe i nie widzisz tego co ja.
Jest też kilka innych czynników - np. taki, ze siedze w Moskwie, kiedys bede chciał wrócić do Polski i nie dam rady zabrać wszystkich gratów więc nie warto iść w rozwiązania z którymi trudno się będzie rozstać.
Gdybym miał na początku inne założenia, jak to nazwałeś - "poważne", to wyciąłbym sobie kopyto na cnc a nie paprał się z gipsem. Taki był plan.
A dlaczego nie wyobrażasz sobie laminowania w takim kopycie? Co cię martwi?
Martwia mnie te wżerki ktore beda dosc wredne, no i jeszcze problem z pozycjonowaniem polowek kadluba wzgledem siebie...JAk ten problem bedziesz rozwiazywal?
