Pomiar parametrów metodą domową
W związku z ogromną liczbą serwomechanizmów dostępnych na rynku z których spora część produkowana jest masowo w Chinach a ich podobieństwo do markowych oryginałów może kusić zakupem .
Postanowiłem dla własnych celów opracować sposób pomiaru podstawowego parametru jakim jest moment siły . Metoda jest na tyle dokładna że pozwala na określenie zgodności parametrów z tymi podanymi przez producenta lub rozrzutu parametrów kolejnych egzemplarzy.
Do wykonania pomiaru potrzebne bedą :
-Odbiornik i nadajnik lub tester serwomechanizmów
-Wydajne źródło zasilania odbiornika w postaci akumulatorów lub lepiej układ BEC dający -stałe i stabilne źródło napięcia bez względu na obciążenie.
-Dodatkowo można zapiąc amperomierz elektroniczny i woltomierz lub wskaźnik napięcia w obwód zasilania serwomechanizmu w celu kontroli tego parametru.
-Waga elektroniczna
-Dzwignia serwa z otworem na snap w odległości 10 mm od osi .
-Uchwyt do zamocowania serwa.
-Snap z kawałkiem popychacza .
Reszte wyjaśnia poniższe zdjęcie.
UWAGA serwa analogowe nie mogą zbyt długo pozostawać w stanie zablokowanym bo ulegną uszkodzeniu w przypadku serw cyfrowych również nie wskazane jest posostawianie w stanie zablokowanym przez dłużej niz kilka sekund.
Dokładnie tak jak kolega napisał dzewignia powinna być równoległa do wagi w chwili pomiaru , dlatego technicznie rzecz biorąc pomiar posiada niewielki błąd lecz pozwala ocenę parametrów w warunkach domowych.
