Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych kolegów czy jest sens zastosować rurę rezonansową w silniku benzynowym modelu samolotu. Wiem , że podnosi ona moc nawet do 30% , ale nie znam odpowiedzi na pytania :oops: :
- jak trudno wyregulować taki wydech aby był rezonans
- jak wpływa na regulacje gaźnika
- jak wpływa na zużycie silnika
- jak wpływa na zużycie paliwa
- czy dynamika reakcji na gaz się zwiększa w całym zakresie obrotów
-czy moc jest większa tylko w zakresie rezonansu czy w całym zakresie obrotów
Marek
wg mnie... a było to dawno .. pływałem w FSR ( ale NITRO )
i rura dawała sporo jednak w wąskim zakresie obrotów . Ogólnie układy rezonansowe mają to do siebie ze działają od - do ... nigdy nie będzie istniała rura na pełen zakres prędkości obrotowej
-regulować wcale nie było trudno a widziałeś wyraźnie że dostało kopa - rura albo była dobrana właściwie albo dusiła silnik - ew nic nie dawała...
gaźnik regulowało się tak by mieszanka miała właściwy skład ale na wolnych obrotach silnik nieco przelewało ... ( to była wada)
zuzycie silnika ... skoro miał resurs w granicach 2 godzin pracy ...kto sie tym przejmowął..
zużycie paliwa - o i tu niespodzianka - podczas wyścigu gdy silnik pracował na pełnej mocy o obrotach zużycie spadało ...
a figę..
wcale nie spadało - zwyczajnie spaliny opuszczajace cylinder zabierały za sobą część świerzej mieszanki paliwowo -powietrznej
gdy silnik chodził na zbyt niskich obrotach - zwyczajnie działa rura jak tłumik ale gdy już załapie rezonans fala spalin opuszcajaca komorę spalania odbijała się od drugiego stożka rury i wracała w kierunku silnika powodując sprężenie mieszanki w cylindrze jak i cofnięcie się tego co już "wyleciało "przez okno wylotowe . Taki efekt doładowania ...
unikasz wtedy wady dwusuwów - wylotu czesci mieszanki w tłumik
niestety dynamika - reakcja na gaz nie jest jednakowa w całym zakresie i nigdy nie będzie
- moc wzrasta tylko w zakresie rezonansu - w innym może spaść !
jeśli interesują Cię benzyny na rezonansie to obierz kierunek na dziedzinę mocno niemodelarską... - mianowicie zawody drwali - pilarze na czas .
Tam stosują zaj...ście precyzyjne rezonansy
generalnie albo rezonans i moc albo trwałość , niskie spalanie i POM ( młodzi mówią -Powolny Objazd Miasta :wink: )
edit - pilarze potrafią zwiększyć moc nawet do 80% ale tam robi sie silnik od nowa... no i jest to wyczyn
Dzięki za odpowiedź. Trochę mnie się wyjaśniło.Zaczynam latać gigantami F3M.Zauważyłem,ze niektórzy zawodnicy używają rur rezonansowych. Z Twoich wyjaśnień można wysnuć wniosek,że są one zbędne lub nawet nie wskazane.
Dzięki raz jeszcze. :)
Marek
Oj nie !
wyciągnąłeś zły wniosek
Aby kombinować w tym kierunku popatrz kto na jakim silniku lata i czy stosuje rurę czy nie .
Istotny jest zakres prędkości obrotowej silnika bo aby rezonans działał musi działać fizyka.
To wcale nie jest takie trudne jak się wydaje .
Nie jestem pewien czy w starych modelarzach nie było artykułów opisujących dokładnie od strony fizycznej zjawisko rezonansu i sposoby/zasady projektowania rur
Tak naprawdę w gigantach akrobacyjnych te tłumiki w kształcie walców to nie są rury rezonansowe najczęściej mimo zapewnień właścicieli i producentów :wink: Odpowiednio dobrany tłumik w takim czy innym kształcie w akrobacie nie ma wad tych co rura rezonansowa, rezonansowe tłumiki są stosowane tam gdzie silnik pracuje prawie cały czas na określonych w miarę stąłych wysokich obrotach (zjawisko rezonansu występuje w wąskim zakresie obrotów) a w akrobacie trochę gazem trzeba wachlować. Cała magia rurowych tłumików w akrobatach (tych dobrze zaprojektowanych) jest dość prosta - odpowiednio duża pojemność tłumika co nie powoduje dławienia, hałasu nadmiernego (jest miejsce na tłumienie jakimś tam labiryntem, najczęściej prostym "sitkiem") i ciśnienie panujące w tłumiku zmniejsza "wylatywanie" mieszanki podczas napełniania 2T i tyle. Tzw. puszki są najczęściej o zbyt małej pojemność lub zbyt małym przekroju wylotu spalin (jakoś producenci musza walczyć z hałasem)
Dobrze zaprojektowany tłumik "własnoręcznie kuty" daje te same efekty co sławetne rury do gigantów a silnik się tak nie "drze w niebo głosy" ale wszyscy "znawcy" powiedzą coś zdławiony silnik masz bo nie kupiłeś rur za 500EUR, producenci naprawdę często "oszukują" a ludzie łatwo się na to łapią i interes się kręci.
I przyjdzie jednen i zepsuje zabawę..
przecież najlepiej jak jest hałas
swego czasu na mistrzostwach w szwajcarii mieli stanowisko pomiarowe i kilku poleciało za nadmierny poziom dB
Ale masz rację Armand że zawsze zawodnicy mają " coś specjalnego" bo to trzyma konkurencję na dystans
  • 3 tygodnie później...
