Gość a7498787 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Tryb nadajnika: MODE 1 Funkcja: ACRO zastosowanie: model elektroszybowca z lotkami i v-tail serwa: 4x Odbiornik: motylek- vtail: kanały 2, 4 lotki- aill diff: kanały 1, 7 gaz: kanał 3 Wszystko działa bez zarzutu, ale nie potrafię tego zmiksować jak w temacie. Ustawiam mikser airbreak i lotki zaczynają lecieć obie w jednym kierunku (działa na długim przełączniku po prawej 3-pozycyjnym o nazwie aux3 f. mode w taki sposób, że jest 0-1-0) Teraz jak ustawić aby to zmiksować ze sterem głębokości który jest na dwóch serwach w opcji v-tail ? Jak ustawię w airbrake ELEV opcję procentową to wychyla mi się tylko 1 serwo motylka. PS Przeleciałem forum, ale wyszło mi to mało skutecznie. Nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a7498787 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Nikt nie ma pomysłu na rozwiązanie :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luqas Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 a zamiast w air break mixować spróbuj w prog.mix tylko dla każdej lotki robisz oddzielny mix (dla każdej lotki oddzielny mix tylko w jednym mixie wartości + a w drugim -, lotka w slave, załączane przełącznikiem a wartość np weźmiesz sobie z któregoś potencjometru) z v-tail raczej nie potrafię pomóc bo nie miałem styczności // chcesz zrobić tak że po przełączeniu przełącznika jak zaciągniesz wysokość to i zaciągasz lotki w dół ? jak tak to w masetr progmix zamiast potencjometru wstaw ELE (kanał 2) bo i tak to dalej jest wysokość gorzej jak będziesz skręcać ;] może można by zrobić z tych kanałów mixa do nowego kanału gdzie wyciągał byś sobie tylko wysokość a z tego dopiero master na klapolotki motylek- vtail: kanały 2, 4 lotki- aill diff: kanały 1, 7 gaz: kanał 3 trzeba by spróbować tak mix1 master k2 slave np k5 mix2 master k4 slave k5 (jak wyżej) mix3 master k5 slave k1 włącznik na swich mix4 master k5 slave k7 włącznik na sweech tak jak wyżej w mixach 1 i 2 dobierasz tak wartości uprate żeby wy filtrowało ci samą wysokość np do kanału 5 a później z 5 do lotek mixujesz tylko w jednej na minus żeby wychylało się serwa w przeciwnych kierunkach a lotki w tych samych nie wiem czy to zadziała na kanale 5 może lepiej na wolnym aux zrobić zamiast na 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a7498787 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Popróbuję dzisiaj i dam znać, co tego wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luqas Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 wiesz klapolotki ja mam tak zrobione i działa ... a V musisz i sam się trochę pomęczyć ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a7498787 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 wiesz klapolotki ja mam tak zrobione i działa ... a V musisz i sam się trochę pomęczyć ;] Ja też wszystko zrobiłem oprócz miksu głębokości v-tail z klapolotkami :wink: W sumie to robię to z ciekawości, bo da się bez tego żyć :wink: Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
