Turnigy 9x soft 2 trymery na pokrętłach + problem z softem.
Witam.
To mój pierwszy (drugi) post więc wyrozumiałość mile widziana :-).
Pierwsza sprawa to krótko na temat same apki - IMHO całkiem fajna na początek przygody z RC, soft rozsądny, cieszę się, że nie poszedłem w Dx-y i analogiczne - kiedyś może przyjdzie na to czas. Doświadczenie niewielkie, ot symulator + parę lotów nielotem (chociaż może to złe określenie bo zrobił parę kółek tylko lata chu..wo i już więcej nie polata).
Za parę modeli może skrobnę jakiś dłuższy pościk na temat. Tyle dygresji...
Uczciwie powiem, że szukałem TROCHĘ na forach ustawienia trymerów na pokrętłach (fajnie to działa w simie, a na pierwszym modelu spodziewałem się problemów ze statecznością i chciałem mieć sposób na szybkie trymowanie) ale jakoś nie znalazłem sensownej konfiguracji dla mojego modelu.
Wydumałem taki setup - może się komuś przyda.
Model:
Odbiornik: oryginalny 8-mio (9) kanałowy
Sterowanie:
lotki 1 serwo, kanał 1
wysokość 1 serwo, kanał 2
gaz kanał 3
kierunek 1 serwo, kanał 4
czyli mode 2
klapy 1 serwo, kanał 7 PIT TRIM
do tego jeszcze dwa kanały dla pokręteł:
CH5 HOV PIT - górne lewe - trymer wysokości
CH6 HOV THRO - górne prawe - trymer lotek
Rewersy:
ELE REV
RUD REV
reszta NOR
Miksery (tylko programowe PROG MIX):
MIX 1:
STATE ACT
MASTER GYR - GYR to właśnie kanał 5
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 100 - chociaż zacząłem od obu RATE na 050 (połowa wychyleń sterów)
DNRATE 100
SW ID1 - to pozwalało włączyć trymowanie na przełączniku AUX 3 (przedni prawy długi)
MIX 2:
STATE ACT
MASTER FLP - wbrew pozorom to kanał 6
SLAVE AIL
OFFSET 000
UPRATE -050 - minusik, aby przechył był zgodny z ruchem pokrętła przy locie od siebie
DNRATE -050
SW ID1
Do tego inne ustawienia czyli D/R EXP tylko na ELEV (wysokości) na fula (EXP 100) i parę end-pontów E. POINT.
Wszystko hula pięknie zgodnie z założeniami - upierdliwi mogą narzekać na możliwość losowych ustawień trymowania przy przypadkowym zahaczeniu o pokrętło, ale po pierwsze ja nie miałem z tym problemu, a po drugie zawsze jest możliwość szybkiego wyłączenia wspomnianym przełącznikiem AUX 3.
Tyle na temat trymowania niestety podczas zabawy z ustawieniami wyszedł problem z softem apki - raczej ogólny bo sprawdzony z kolega, który mi apkę sprzedał, a sam sprawdzał na nówce.
Desperackie przeszukiwanie forów sugerowało, że kilku ludzi się spotkało z tym, ale ustawienia i funkcje pokręteł był tak różne, że trudno to było globalnie powiązać w jeden problem i ustalić co jest spiep...ne.
Otóż na apce Turnigy 9X występuje problem w przypadku łączenia mikserami programowymi PROG MIX pokręteł ustawionych na kanałach AUX 1 i AUX 2 (czyli kanały 7 i 8 ) z manetkami.
Skubany jest na tyle wredny, że pojawia się tylko dla wychyleń pokrętła poniżej zera czyli od -100 do 0. Objawia się wariowaniem miksowanego kanału manetki przez łapanie maks. wychyleń np. -100 lub +100.
Łatwo sobie wyobrazić taką scenkę: trymowanie na pokrętach, model podtrymowany w plusie, maneta działa ok. Zmiana trymowania na poniżej zera - i sypią się dynamiczne beczki lub pętle, a krety zakładają kaski :twisted:.
Najfajniej jest jak pokrętło jest w okolicach zera - wtedy serwa wpadają w pełnozakresowe drgawy.
Rozwiązaniem jest wywalenie wszystkiego co się da i nie podlega trymowaniu pokrętłami np. klap na kanały AUX (7 i 8 ) a trymery na pokrętłach dajemy na kanały 5 i 6. Stąd moja w/opisana konfiguracja
Wiem, że to nie jest jakiś wielki problem - na inne (jeszcze) nie wpadłem, a ten daje się ominąć, ale jak się zagęści serwa i bajery w większym modelu to może być problem. Wtedy pozostaje alternatywny sofcik :?.
Aha, żeby nie było sprawa jest na tyle błaha, że IMHO nie wpływa na ew. decyzję o zakupie.
Tyle na dziś - będą jaja, jak się okaże, że wszyscy o tym problemie wiedzą i wyskoczyłem jak Filip (cholera...) z konopi...
