Panowie mam taką spalinkę ,kiedyś była zakupiona na allegro, silnik ,serwa wszystko sprawne, jedynie co poszło sprzęgło, zdjęcia na dole okazują pękniętą zębatkę, chciałem albo dokupić zębatkę ,albo całe sprzęgło. Do tego jeszcze od sprzęgła do dyferencjału kół brakuje tego pręta, fachowo nie wiem jak to się zwie...
Może ktoś rozpozna jaki to samochód, bo buda nie powiem też by się przydała
Silnik 3.5ccm~
skala 1:10
Zdjęcia
http://imageshack.us/photo/my-images/266/zdjcie012eo.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/263/zdjcie016bs.jpg/
Mateusz ,zobacz co jest napisane na bloku silnika? Ściągnij tą zębatkę i zrób zdjęcie,na ile śrub jest mocowana(ale lepsze jakościowo)Policz ile ma zębów.Zmierz jaki długi ma być shaft (wałek napędowy).
Witam Cię Wojtku
Silnik z racji że ciężko odkręcić śruby na dzień dzisiejszy, mogę Ci tylko napisać ,że na boku silnika pisze "Delta 15"
Co do zębatki , ona jest dość mocno zniszczona i ciężko podać mi ile jest zębów.
Zdjęcia
Sama zębatka jest mocowana na 4 śrubach... gdy się odkręci śruby, przez nią wychodzi wałek, a w środku jest jeszcze jeden wałek ,który blokuje... Oj nie wiem jak to nazywać wszystko...
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3075674/anchors_3080298/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#3080298
Tutaj jedynie znalazłem informacje, ale kolega ma problem chyba z uruchomieniem tego silnika....
Co do Shafta (Wałek napędowy) To długość która łączy tylnią oś a sprzęgło (ok.6cm) a przednia oś a sprzegło (ok. 10cm) Jak zauważyłem to brakuje jeszcze wałków które łączą w przedniej osi (osobno) koła a dyferencjał przedni :?: nie wiem jak to fachowo się zwie. W sumie jeszcze łożyska w kołach do wymiany. Jeszcze przypomniało mi się ,że brakuje filtra na gaźnik...
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=fORdel_Y8ic&feature=related
Identyczny jaki ja mam!
A nazwa modelu to "Avioracing GT15"
Sorki że post pod postem, ale to jest dość ważne
Tutaj zdjęcia tego modelu (kogoś innego)
http://www.solott.com/foros/%28particulares%29-venta-de-articulos-de-radiocontrol/vendo-rc-avioracing-gt15/
A tutaj ta poszukiwana zębatka
http://www.bueni.es/modelismo/corona-central-4x2-gt15-mh77cb184_728ca29807dd4b68fe3d77e601d42a6d_1158123
Chyba w Polsce tego nie znajdę...
To jest niestety problem modeli huk wie z kąd. Nie ma części dopóki jeździ to jest fajnie ale jak się popsuje to już nie tak bardzo. Spróbuj poszukać po innych modelach które występują w Polsce i myślę że warto założyć ten temat na forum samochodowym a nie samolotowym np na rc auto załóż tam Ci prędzej powiedzą
No tak, fajna okazja była, to człowiek kupił, do pierwszego uruchomienia :x
też się tak złapałem kupiłem model też na nitro którym próbowałem jeżdzić przez 2 lata i nie udało mi się wypalić nawet 2 l paliwa a to by było ok 3h jazdy, ale nie ma tego złego co y na dobre nie wyszło teraz ten sam model dostał nowy silnik tym razem już elektryczny(bezszczotkowy) i popyla jak zły, Może i Ty spróbuj zrobić go na elektryka jeśli tylko przeniesienie napędu masz sprawne to możesz też kupić nowy silnik i do niego jakieś zebatki dobierzesz i sprzęgło.
Mateusz odpuśc sobie ten samochód, bez pół osi z przodu nie będzie ci dobrze jeździł bo wyważony jest do napędu 4x4. Części będą kosztowały pewnie więcej niż zapłaciłeś za cały model :wink: Jedyną sensowną alternatywą było by kupienie tego samego modelu na części :) Skoro nie ma go na rynku to może wyrwiesz go jeszcze taniej niż poprzedni?
Wiesz co, Wojtek w swojej ofercie ma Gt 21, więc pewnie części z gt 21 będą pasowały do gt 15 ,mam taką nadzieję, wiesz co, dałem za niego grosze... (no prawie grosze) a szkoda aby leżał i się kurzył :)
A co do pół osi, tylko brakuje Shaftu (wałka) aby połączyć oś z sprzęgłem... :)
I panowie zamiast mnie wspierać na duchu, to bardziej mnie podłamujecie :)
Chyba trzeba będzie poprosić tokarza, aby takie coś wytoczył...
Link do części wysłałem Ci na PW.Model jest sprzedawany w Hiszpanii i Francji.Zębatka kosztuje 6,60 Euro.Podobne mocowanie ma szosowy CEN.
Gorzej z wałkami CVD to dość droga impreza.(tymi przegubowymi które są na zdjęciu) ale to mogą być części tuningowe ,a w normalnej wersji są dogbony.
Zębatkę mogłeś ogolić z trzech przyczyn.Coś wpadło,zbyt duży luz między atakiem a odbiorem,najczęściej jednak poszły łożyska w koszyku sprzęgła całość się rozgrzała i wytopiła kawałek zęba po zatrzymaniu modelu,a potem krótka jazda i po zębatce.
Tak najczęściej kończą standardowe zębatki plastikowe np,w Savage
Wiesz co, to w sumie ojciec zrobił swoje, przy odpalaniu tak jak by był hamulec włączony i pełen gaz i wyrwało zębatki, nie byłem przy tym ,więc za bardzo nie wiem.
