Fun Cub - zweryfikujcie wyposażenie
Pit
Witam kolegów!
Jako, że z elektrykami mam marne doświadczenie proszę abyście sprawdzili czy dobrze dobrałem zaespół napędowy do modelu Multiplex Fun Cub:
silnik:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4679
regulator:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1304
Model wyposażony ma być w 6 serw typu Mini 9g. W opisie dot. tego regulatora czytamy: 5serw ( dla 4 - 6 NiXX oraz 2 Li-Pol )
4 serwa ( dla 7 - 8 NiXX oraz 3 Li-Pol )
3 serwa ( dla 10 NiXX )
Czy ten regulator nie obsłuży 6 serw typu mini?
Zasilanie: 3Lipo 2200-2500 mAh - producent.... sam nie wiem jeszcze.
Ok dzięki za radę. A co z tą ilością obsługiwanych serw? Ja potrzebuję podpiąć 6 szt,mini 9g. Czy na tym regulatorze ( w wersji 40A) może być problem?
ps. Widzę, że jesteś z okolic Gorzowa. Można wiedzieć skąd i gdzie latacie? Przebywam dość często w tych okolicach.
Ja mam do tego regulatora podpięte 5 serw hxt900 i wszytko jest ok, a bec jest tylko 1,5.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__658__TowerPro_W30A_Brushless_Speed_Controller.html
Do fun caba mojego sąsiada dobraliśmy taki regulator z tym że silnik był 700W:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12191__TURNIGY_TRUST_45A_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
Witam. A ja szukam pływakow do Fun Cub-a. Dobrze by było zeby w polskim sklepie. Ktos wie cos na ten temat?
Kolego co twoje pływaki mają wspólnego z moim pytaniem? Nie mam nic przeciwko twoim pływakom i życzę Ci abyś znalazł ich jak najwięcej ale wybacz to nie ma związku z tym wątkiem. Szanujmy to forum bo jak nie to wyjdzie groch z kapustą a chyba nie o to tu chodzi.
Pit - nie rozumiem Twojej irytacji. Już w pierwszym poście dostałeś odpowiedź na Twoje pytanie. Nie ma sensu zakładać nowego tematu przy każdej niejasności.
A co do warzyw, to sam dodałeś kolejne.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=41400&highlight=fun+cub
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=37015&highlight=fun+cub
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32871&highlight=fun+cub
Szanujmy - słuszne słowa...
MICHAL to nie irytacja a mam na myśli tylko prządek na forum. Po to żeby przeszukując forum w konkretnym temacie znajdować odpowiedź nie będąc zmuszonym do czytania kilometrów niezwiązanych z wątkiem podtematów.
Znalazłem te tematy przed założeniem wątku, jednak zauważ, że chodziło mi o zweryfikowanie wyposażenia które podałem i odpowiedź na temat regulatora. W tych linkach nie ma tej informacji.
Witam,
ja przy 6 szt. serw ( 5szt. 11 gram i 9 gram 1 szt. ) + silnik "który wymiarowo jest podobny" ale z 960 obr/V + / Aeronaut 11 x 6 + Li -pol 11,1 V ,
używam regulator JES 40A Plus Advance: http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=228
Przed wymiana reg. stosowałem 30A który się nagrzewał , ale po wymianie na JES ten problem ustał .
Latam już z tym reg. 3 miesiące i wykonałem około 90 lotów .
Jeśli już jesteś tak czuły na punkcie porządku na forum, to Twoje pytanie dotyczy regulatora i powinno znaleźć się w innym dziale. To, że chcesz zastosować takie rozwiązanie akurat w Fun Cubie nie ma tu żadnego znaczenia.
Dzięki zrobię podobnie czyli z wykorzystaniem regulatora 40A, o którym piszesz. Ps. Jakiego pakietu używasz i jak wygląda czas lotu?
Nie do końca się z tobą zgodzę ponieważ dotyczyło to zespołu napędowego do konkretnego modelu czyli w tym przypadku do FunCaba. Gdybym napisał to w "innym dziale" to odpisałbyś mi tam, że temat powinienem umieścić w dziale o modelach elektrycznych. Jak widzisz punkt widzenia zależy od punkty siedzenia aczkolwiek wydaje mi się że obie lokalizacje są jednakowo uzasadnione.
