Silnik dziwnie reaguje.
Witam, jest to mój pierwszy post i dopiero zaczynam przygodę z modelarstwem. Jestem w trakcie budowy FunBata... ale do rzeczy. Postanowiłem na sucho sprawdzić jak działa elektronika: włączyłem radio, podłączyłem akumulator do regulatora (zapipczał), miałem kontrolę nad serwami, ale silnik zaczął regularnie "pipczeć" (ogólne zdziwienie, co tam jest jakiś głośnik? :shock:) przykładam do ucha i to na pewno silnik "pipczy", nie odpowiada na żaden ruch drążka. Nie wiem co z tym zrobić i proszę o pomoc.
To elektronika jaką mam:
radio: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15218
silnik: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=14274
regulator: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6105
serwa: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=11424
akumulator: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=13945
powodów moze byc kilka :
-mozesz miec wyładowany pakiet
-przepustnica nie jest na samym dole
-ustawienia w nadajniku sa nieprawidłowe
to ostatnie najprawdopodobniejsze.
Przepustnica jest na samym dole. Pakiet nie był używany więc ma około 50%. Ustawień co do silnika nie ma w nadajniku ;D
1 - Piczenie jest normalne... To znak, że wszystko działa. Taki rodzaj "kontroli przedstartowej". :)
Masz upewnić się, że gaz na nadajniku jest na "zero", nadajnik jest włączony. Podłączasz zasilanie modelu. Czekasz aż przestanie grać ta melodyjka - w tym momencie nie wolno ruszać gazem. Jeżeli to zrobisz przy "grającym" silniku, regulator wejdzie w stan programowania i możesz sporo popsuć.
Jak przestanie grać - możesz sprawdzić działanie modelu.
Już wszystko działa :) Wielkie dzięki Madrian. Silniczek działa jak marzenie.
Poczekałem aż melodyjka się zakończy.... niepewnie ruszyłem drążkiem.... i ruszył. Myślałem że padnę z radości. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dzisiaj chyba nocke zarwę żeby jak najszybciej FunBata oblatać :wink:
