gawron89 Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Witam, mam odbiornik hiteca Hitec HFS-04MG 4 kanałowy, odbiornik nie jest po zadnej kraksie ani po niczym a na kanale drugim czyli na sterze wysokości serwo deikatnie drzy, napoczatku miałem tam serwo Tower Pro i dosc mocno drzało, wiec nawet nie leciałem, kupilem nowego Hiteca 645MG i jeszcze drzy ale tam minimalnie ze mozna latac no ale zawsze drzy i nie podoba mi sie to.. :/ co zrobic? zeby sie tego pozbyc, kombinowałem z ułozeniam anteny ale nic nie pomaga w kazdym połozeniu tak samo delikatnie drzy i o tylko na tym kanale? pomocy Pozdrawiam Paweł Grześkowiak
marcin133 Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Jaką masz aparaturę że na kanale trzecim masz wysokość? Czy to Twój jedyny odbiornik? Sprawdzałeś aparaturę czy z innym odbiornikiem zachowuje się podobnie lub ten odbiornik z inną aparaturą?
gawron89 Opublikowano 10 Września 2007 Autor Opublikowano 10 Września 2007 mam aparature FLASH 4, gaz w prawej ręce, Sorki pomyliło mi się. zakłocenia mam na sterze wysokosci czyli na 2 kanale , przepraszam ze wprowadzilem w błąd, nie nie sprawdzałem z innym odbiornikiem bo jest to aparatura i odbiornik 40mhz a mało kto z moich przyjaciół ma ta czestotliwośc. Pozdrawiam Paweł
marcin133 Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 Jeśli nie sprawdzałeś to trudno określić co powoduje drgania aparatura czy odbiornik - równie dobrze może i potencjometr aparatury nie jest w najlepszej kondycji - jeśli to tylko jeden kanał szwankuje. Wszystko wskazuje na uszkodzenie odbiornika lub aparatury a nie problemu z łącznością.
tikicaca Opublikowano 10 Września 2007 Opublikowano 10 Września 2007 w jakim modelu uzywasz takich serw i takiego odbiornika??
gawron89 Opublikowano 10 Września 2007 Autor Opublikowano 10 Września 2007 Aktualnie CAP 232 z silnikiem 0,91 ASP 4T hmm spróbuje znalezc kogos z moich okolic kto ma 40mhz i bym sprawdził a jak nie to najpierw kupie nowy odbiornik, chyba ELECTRONa bo słyszałem ze sa bardzo odporne na zakłocenia a jak bedzie dalej tzn ze aparatura:( ale chciałbym tego uniknąc zeby to była aparatura:/
