jestem raczej dość zielony w temacie silników elektrycznych, stąd moje pytanie.
Otóż po kilku kretach oś mojego silnika uległa zgięciu i teraz poszukuję nowej. W sklepach internetowych nie mogę znaleźć, polecono mi jedynie kupić ośkę od innego modelu. Nie mam bladego pojęcia czym się sugerować w jej doborze. Dorabianie własnej jest chyba poza moimi możliwościami. Nie mam żadnej tokarki, ani innego mniej lub bardziej specjalistycznego sprzętu, a fleks chyba sie do tego nie nadaje,
Info o ośce:
średnica: 5mm
długość 63,5mm
rowek 17mm od końca osi (średnica wału w przewężeniu wynosi 4mm)
dwa 4,5 milimetrowe wyżłobienia, jedno 8mm od końca, drugie 54mm od tego samego końca
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
M
Zgiętą oś jest łatwo wyprostować. Jeśli masz trochę doświadczenia modelarskiego i umiejętności, zrobisz to nawet przy pomocy wiertarki i niedużego młotka. Możesz również znaleźć np. w praktikerze lub obi wkrętak (śrubokręt) o odpowiedniej srednicy. Idziemy tam z łożyskiem silnika lub całym stojanem lub dobrą suwmiarką. Nacięcia zrobisz łatwo na dowolnej szlifierce (nawet z wiertarki). Można też wypiłować bardzo drobnym pilnikiem. Nie muszą być tak ładnie wykonane i dokładnie tej samej głębokości. Mogą to być nawet półokrągłe wglębienia. Rowek jest łatwo zrobić tarczką korundową od dremela i wiertarką. Ale jeśli mocujemy silnik tylną częścią, to nie radzę go wogóle robić. Tylko osłabia oś a wirnika i tak nie zsunie. Pokombinuj. To naprawdę łatwe i można wykonać bardzo dokładnie. Również wyprostować oś zgiętą. Spróbuj. pzdr.
Dzięki za odpowiedzi
A jak wyprostować ośkę?
Ok. te wgłębienia może i wykonam sam, ale rowek ma 0,5mm szerokości. Myślałem żeby włożyć już uciętą oś do silnika, odpalić go i przyłożyć COŚ, co zrobi taki rowek. Pytanie tylko CO i czy to w ogóle jest dobry sposób.
