Aparatura od HBv2
Witam.
Jestem trochę nie obeznany w tej kwestii, i mam pytanko, czy 4ch 2.4gHz aparatura od HB2 będzie (po dopasowaniu odbiornika np: E-Sky - Odbiornik EK2-0424 2,4GHZ (6-kanałowy))
Będzie dobrze działać w modelu samolotu 4ch. Pytam, bo chciałbym sobie polatać helikopterem ale też spróbować zrobić jakiś samolot, na jednej aparaturze. Czy różni się ona czymś od tych w samolotach?
Proszę o olśnienie mnie.
Powinno wszystko działać, ale niektóre aparatury od heli mają mniejszy zasięg niż te do modeli samolotów. W końcu helikiem latasz dość blisko siebie.
Jeśli dobrze się domyślam, HB2 to helikopter ze sterowaniem tarczy trzema serwami. Aparatura ma wbudowane miksery do sterowania taką głowicą. Żeby działała jak prosta 4-kanałowa aparatura, trzeba te miksery wyłączyć. Pewnie jakimiś mikroprzełącznikami wewnątrz.
  • 3 tygodnie później...
Hmmm....
Nie wiem czy to ma sens. Może lepiej sobie dać spokój z honeybee i od razu kupić turnigy x9, jednak musiałbym jeszcze kupić ładowarkę, która jest w zestawie z honeybee. HB2 to model 4kanałowy i ma głowicę sterowaną dwoma serwami, nie ma zmiany konta natarcia łopat, wiec może nie będzie problemu z wyłączaniem miksowania kanałów.
Proszę o rozjaśnienie osoby rozeznane w tych sprawach.
P.S Czemu na zdjęciach strony z HB2, drążek sterujący obrotami silnika jest skierowany w górę :shock: ?? Czemu to służy? I czy da się to przestawić?
Dodam jeszcze tylko, że możesz z obiornikiem 4-ch, odbiornik jest zbudowany z dwóch modułów. Jeden to odbiornik, tzn wyjście 4 kanałów. Moduł drugi to regulator silnika plus reg silnika ogonowego z żyroskopem. Oba moduły są rozłączne i do latania samolotem korzystasz tylko z tego pierwszego.
Latałem tak przez jakiś czas używając tego w ASW-28 - dawało radę na 200m przynajmniej.
