wapniak Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam. kilka dni temu przyszła przesyłka z jedynego słusznego sklepu :wink: z modelem z tytułu. Cóż by tu o nim napisać... Model wygląda lepiej niż na zdjęciach, kadłub z EPP 20 mm grubego z dwoma nakładkami po bokach, w które wklejone są już pręty węglowe , to samo tyczy sie łoża silnika i podwozia, góra kadłuba ładnie zaokrąglona, całość zgrabnie pomalowana. Skrzydła sklejone do kupy i wklejone dźwigary z węgla, profil dwuwypukły symetryczny, lotki z wytopionym w EPP zawiasem ( jak w typowych ESA) . Wszystkie otwory pod serwa 6g wycięte lub wytopione. Montaż to w zasadzie powtykanie części w odpowiednie dziurki i podlanie CA. Dziecinada w zasadzie. Całość z dedykowanym wyposażeniem i aku 800 mAh 2 S 40 C to niecałe 270g bez zainstalowanego podwozia ( które jest także w komplecie). Jak będzie latać dopiero się okaże, ale problemów nie przewiduję.
andrzej351 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 witam!!! wklej jakieś zdjęcia gotowego modelu,napisz jakie wyposażenie zastosowałeś.
wapniak Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam. Troszkę popracowałem nad samolocikiem i oto takie spostrzeżenia: Silnik ten z opisu na stronie HK jest za słaby. Może by i wystarczył do spokojnego latania, ale na pewno do 3D to za mało. Ledwo ledwo wystarcza na zawis na pełnym gazie tuż po naładowaniu Aku (800m Ah 2S 40C), po chwili nawet na to jest za słaby ze śmigłem GWS 0840. Serwa dedykowane czyli 6 g i owszem poruszają bez problemu sterem kierunku i wysokości, ale do lotek są o przynajmniej połowę za słabe. To zresztą tyczy się WSZYSTKICH zawiasów topionych bezpośrednio w EPP, a zwłaszcza ESA rodzimego wyrobu ( przetestowane)... Jeśli chcecie, aby model szedł za ręką, to niestety ten erzatz trzeba ciąć, i zastępować go zawiasem z samoprzylepnej foli najlepiej naklejanej na UHU POR. To działa(przetestowane). Poza tym samolocik ładny . Jak lata jeszcze nie wiem. Pozdrawiam
Krzysztof.R Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 dostaniemy zdjęcia ?? bo ciekawy jestem
wapniak Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zdjęcia będą, jak tylko przyjdzie paczka z HK z nowym (większym) silnikiem i regulatorem i to wszystko zmotam . Teraz model jest za lekki na przód, więc zamiast balastu włożę mocniejszy napęd.
wapniak Opublikowano 26 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2011 Parę fotek ( nowy post, bo parę dni minęło): http://www.fotosik.pl/u/wapniak100/album/1057806 Pozdrawiam.
andrzej351 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 zapowiada się fajny model!ciekawi mnie bardzo jak będzie latać??
pawel66 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Przypomina hackera zoom4u. Bardzo nerwowe maleństwo ale za to wytrzymałe.
wapniak Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam. Dotarło dziś nowe wyposażenie do modelu. Trochę przez nie nabrał masy , i waży teraz 298 g. Model ma : Silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17592 Regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13430 Aku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18851 serwa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7473 Parę słów o sprzęcie, silnik w tej konfiguracji ze śmigłem GWS 0840 ma około 100 g nadmiaru ciągu, mniej więcej w połowie pojemności akumulatora. Ze śmigłem GWS 0950 dostaje lekkiej zadyszki ( czyli sie grzeje) przy nieco większym ciągu. Optymalne byłoby śmigło 9x4 cale, ale takiego nie mam. Regulator jest super. Równa praca silnika , precyzyjna regulacja, pełen zakres drążka gazu aż po ostatni ząbek . Oczywiście po zaprogramowaniu nadajnika. Akumulator zimny po próbie wiszenia przez około dwie minuty. Serwa szybkie i precyzyjne, brak trochę siły ciągu na lotkach ( przy końcach wychyleń warczały) po zmniejszeniu wychyleń do 2/3 zachowują się O.K. Co drugi ząbek trymera (ECLIPSE 7 przerobiona na 2,4 GHz Corona DSSS) wyraźnie widoczny ruch sterów. Jak jutro dopisze pogoda , będzie oblot tego wynalazku. U innych dostawców występuje jako Mini Tempo 3D EPP ... Pozdrawiam.
wapniak Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 Oblatałem go dziś korzystając ze słonecznej i bezwietrznej pogody. Model nie wymagał żadnego trymowania. Lata fajnie. W sieci można znaleźć filmy pod nazwą" Mini Tempo 3D EPP ". Ps. I znowu jest w HK. Polecam. Fajny, zwinny akrobacik.
rufik Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Lata jeszcze ktoś reaktorem ? Wczoraj dotarł do mnie kit i szukam jakiegoś sprawdzonego napędu raczej na 3s. Wstępnie zastanawiam się nad : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36647' lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=32457
